Transform Pivot из вычисляемой таблицы
Здравствуйте, Мне нужно узнать сколько на счетах каждой кассы по каждому дню. Имеется таблица: Т1 ДАТА СУММА КАССА01.02.2020 5000 первая01.03.2020 1000 вторая02.04.2020 2000 первая01.02.2020 3000 вторая01.03.2020 4000 третья ИЗ этой таблицы я группирую данные по дате и получаю остаток по каждой кассе на дату Код: vbnet 1. 2. 3. 4. Хорошо, допустим выражение выше это будет Т2 Далее я хочу развернуть Трансформом пивотом чтобы получилось следующее: ДАТА первая вторая третья 01.02.2020 5000 3000 001.03.2020 5000 4000 4000 02.04.2020 7000 4000 4000 То есть чтобы каждая запись была одной датой, а каждая касса была полем, а ниже суммировались остатки на данный день Я использую: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. Но в ответ получаю "Т1.Касса не распознаётся ядром Access как допустимое имя поля или выражение" Хотя, если я не делаю промежуточную таблицу Т2 а сразу: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. То всё получается. Ну однако только таблица показывает прибыль подневно без суммирования остатков за прошлые дни. Я думаю это проблема в том, что в промежуточной таблице использую Т1 как Т_Т1 , хотя кто его знает. (Болит мозг уже, помогите!) ... |
| 20.12.2020, 20:27:28 |
Не вижу в вашей таблице полей Пришло, Ушло. Что из себя представляет поле КАССА и сколько там вариантов? А вообще, такие данные получают не запросом, а отчетом. ... |
| 21.12.2020, 13:07:56 |
Кривцов Анатолий, Всё верно. Я хотел бы сделать отчёт. Но он не получится потому что поломано где то. Есть некий "реестр". Рис 1. Дата, пришло, ушло, касса. Нужна таблица "остатки" рис2. Слева даты, сверху кассы, посередине остаток на данный день. Прикладываю зип файл. незнаю как тут показать ссылки https://ibb.co/7R9L0Zz https://ibb.co/c8p5bGB ... |
| 21.12.2020, 13:21:06 |
IRagnarok, Выложите таблицу,а не *.ipg(что сбить пальцы "в кровь" набирая Ваши данные в ACCESS) ... |
| 21.12.2020, 14:05:13 |
sdku, Прикладываю базу. Там таблица и 4 поля со 100 записей для тестирования. ... |
| 21.12.2020, 14:14:12 |
-создаете новую(пустую) БД -внешние данные>импорт из ACCESS-указываете базу из которой надо выложить на форум таблицу -в окне "импорт объектов" выделяете нужные и нажимаете ОК -во вновь созданной БД появляются выбранные объекты -упаковываете её архиватором и прикрепляете архив к сообщению(после прикрепления архива кнопку "предварительный просмотр" не нажимать) ... |
| 21.12.2020, 14:27:34 |
sdku, оказывается Вы все умеете-так что извиняюсь ... |
| 21.12.2020, 14:29:09 |
такой запрос(проверил только на банке где мало записей: Код: vbnet 1. 2. 3. ... |
| 21.12.2020, 16:32:48 |
и на нем перекрестный(остПодробно это предыдущий запрос) Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 21.12.2020, 16:40:55 |
sdku, Спасибо, А вот скажите "Выражение1" это "Остаток" из первой таблицы? просто я не пойму там же надо только одно поле указывать ... |
| 22.12.2020, 14:04:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1609827]: |
90ms |
43ms |
| others: | 245ms |
| total: | 434ms |
