Как при создании таблицы через ODBC (и только!) указать типы AutoIncrement и Memo?
С наступающим всех! Раньше можно было пользоваться ADOX и всё работало. Теперь приложение портируется под кору, а там нет ADOX (если есть - поправьте, но я пока найти не смог). В результате все вызовы приходится переписывать как CREATE TABLE, и тут возникает проблема. Читал куцую доку MS по MS Access SQL. Пример там, естественно, сферический конь в вакууме. Можете кто-нибудь пожалуйста показать пример создания простой таблицы с целым полем AutoIncrement (AutoNumber?) и полем типа Memo (512, 32767 или сколько-то там шириной)? Пробовал естественно INT IDENTITY(1,1), COUNTER, MEMO. Спасибо ГД ... |
| 31.12.2020, 00:24:43 |
гомодиализ Теперь приложение портируется под кору, а там нет ADOX (если есть - поправьте, но я пока найти не смог). А кто она такая кора? И почему у нее должен быть ADOX? Эта библиотека должна находится на клиенте где вы ее и задействуете. ... |
| 31.12.2020, 06:29:06 |
ROI гомодиализ Теперь приложение портируется под кору, а там нет ADOX (если есть - поправьте, но я пока найти не смог). А кто она такая кора? И почему у нее должен быть ADOX? Эта библиотека должна находится на клиенте где вы ее и задействуете. видимо это Платформа для онлайн-обучения На CORE легко создавать образовательные материалы онлайн, делиться ими с учениками, отслеживать выполнение заданий и анализировать результаты обучения. первый раз прочла про подобное ... |
| 31.12.2020, 06:34:44 |
ROI А кто она такая кора? https://ru.wikipedia.org/wiki/.NET_Framework.NET Core .NET Core является кроссплатформенным (Windows, Mac, Linux) аналогом .NET Framework с открытым исходным кодом. ... |
| 31.12.2020, 13:50:59 |
Панург опять заблулсо ТС... ну и при чём тут это? вопрос про SQL значит сюда. ты вообще модератор или кто? если не модератор, то спасибо за внимание, а если отвечать не собираешься, то до свидания. ... |
| 31.12.2020, 18:51:53 |
ROI Эта библиотека должна находится на клиенте где вы ее и задействуете. предлагаете нам самим обернуть ADOX для коры? а кто-то уже это делал? что-то я не вижу никаких упоминаний этого в сети. MS всем просто указали использовать ODBC, и наша контора спустила разнорядку следовать. ... |
| 31.12.2020, 18:58:05 |
гомодиализ ты вообще модератор или кто? если не модератор, то спасибо за внимание, а если отвечать не собираешься, то до свидания. ... |
| 01.01.2021, 14:22:36 |
гомодиализ Пробовал естественно INT IDENTITY(1,1), COUNTER, MEMO. гомодиализ Можете кто-нибудь пожалуйста показать пример создания простой таблицы с целым полем AutoIncrement (AutoNumber?) и полем типа Memo (512, 32767 или сколько-то там шириной)? Код: sql 1. 2. 3. 4. данный запрос из Access и DBeaver создаёт таблицу. ... |
| 01.01.2021, 14:59:50 |
гомодиализ, - так создавайте таблицы в своей коре, а в интерфейсе используйте уже готовые... - INT IDENTITY(1,1), COUNTER вот это как то стремно для счетчика (можно было бы ограничиться и пальцами на руках) обычно от int (11) - а кора знает что такое memo ? кое где это var char или ещё что... Отсюда, смотри дефис 1 ... |
| 01.01.2021, 16:46:18 |
vmag - так создавайте таблицы в своей коре, а в интерфейсе используйте уже готовые... что это значит, на примере кода, исполняющегося через ODBC драйвер? ... |
| 01.01.2021, 17:32:45 |
| 01.01.2021, 18:46:21 |
Панург данный запрос из Access и DBeaver создаёт таблицу. Другое дело! Спасибо, понял. counter не требует типа данных, memo не позволяет размер. ... |
| 01.01.2021, 19:37:02 |
Офигительное явление было замечено. Если повторно выполнить один и тот же запрос структуры Код: sql 1. при помощи Код: c# 1. до и после добавления записи в таблицу в другом соединении, то результат не отразит добавленную запись. До и после результат один и тот же. Если инспектировать ту же строку в отладчике, то результат сразу становится правильным. Если закрыть и переоткрыть odbcConnection этой команды, то результат тоже становится правильным. Если изменить CommandText например на Код: sql 1. то результат всё равно неправильный. Это особенность Абсцесса или ODBC? ... |
| 04.01.2021, 18:05:54 |
гомодиализ, А так? Код: sql 1. ... |
| 04.01.2021, 18:19:49 |
гомодиализ до и после добавления записи в таблицу в другом соединении, то результат не отразит добавленную запись. Для того, что бы гарантировано получить самую посл.версию данных, при нескольких коннектах, нужно предварительно "сбросить" этот кэш ... |
| 05.01.2021, 11:16:39 |
court гомодиализ до и после добавления записи в таблицу в другом соединении, то результат не отразит добавленную запись. Для того, что бы гарантировано получить самую посл.версию данных, при нескольких коннектах, нужно предварительно "сбросить" этот кэш Это мило! Как в мультике про зайца: "И так сойдёт!" Главный вопрос: как получить доступ к этому методу из System.Data.Odbc, который только и доступен под корой? И чем будет отличаться решение с этим методом в позитивную сторону от закрытия и переоткрытия соединения? ... |
| 05.01.2021, 17:25:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1609819]: |
25ms |
50ms |
| others: | 212ms |
| total: | 329ms |
