Подсчет количества записей таблицы (DAO)
Здравствуйте уважаемые "форумчане"! Имеется форма объектом источником которой является таблица KartochkiUchetaNeispravnostei в таблице (и на форме) одно из полей называется NomerKUNAltn.Поле числовое,допускаются пустые поля но по задумке нужно чтобы совпадений не было там,где значение поля не пустое,ввожу данные в форме,и в случае, если в таблице уже имеется введенное значение в поле NomerKUNAltn - нужно чтобы выдавалось юзеру соответствующее сообщение о том, что введенное значение по полю "NomerKUNAltn" не уникально. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Но это неправильно, т.к. при опции Me.Dirty=True значение strokivtablice не соответствует действительности.Например, если я на новой записи ввожу значение в поле NomerKUNAltn которое уже имеется в базе, то переменная strokivtablice=1 (а не 2,что позволило бы мне программно отловить дубль).Как можно реализовать задуманное не прибегая к методу Me.Dirty=False ??? ... |
| 14.01.2021, 12:48:11 |
drafty, Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 14.01.2021, 13:53:42 |
sdku drafty, Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Интересно,интересно,ща протестирую... ... |
| 14.01.2021, 14:08:25 |
drafty, цифры после "ctl" не писал,а не сделал пробел-шайтан какой-то Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 14.01.2021, 14:17:44 |
sdku drafty, цифры после "ctl" не писал,а не сделал пробел-шайтан какой-то Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Я уже понял (а то не мог понять, что за опция ctl#236) Вот корректный синтаксис для моего случая If DCount("*", "KartochkiUchetaNeispravnostei", "NomerKUNAltn= " & Me.NomerKUNAltn) > 0 Только блин,незадача...Дело в том,что при пустом значении Me.NomerKUNAltn - выдается ошибка (хотя не должна,т.к. первый аргумент "*") Кроме того,работает точно так-же,как и в моем вышеописанном варианте кода... Все упирается в Dirty ... |
| 14.01.2021, 14:35:40 |
drafty sdku drafty, цифры после "ctl" не писал,а не сделал пробел-шайтан какой-то Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Я уже понял (а то не мог понять, что за опция ctl#236) Вот корректный синтаксис для моего случая If DCount("*", "KartochkiUchetaNeispravnostei", "NomerKUNAltn= " & Me.NomerKUNAltn) > 0 Только блин,незадача...Дело в том,что при пустом значении Me.NomerKUNAltn - выдается ошибка (хотя не должна,т.к. первый аргумент "*") Кроме того,работает точно так-же,как и в моем вышеописанном варианте кода... Все упирается в Dirty Хотя нет,не работает только в случае,если я перешел на форме к какой-либо уже существующей записи,и попытался опять перенабрать то-же значение в этом поле,в этом случае DCOUNT=1 (хотя по идее должна быть равной=0) ... |
| 14.01.2021, 14:43:23 |
drafty, -А Вы обновите таблицу после удаления старого значения из поля и только после считайте(если запись не новая это можно делать по кнопке "редактирование") -почитайте справку по DCOUNT и разберитесь в каких случаях считаются/не считаются значения NULL(что должно быть первым аргументом и вообще допустимы ли в этом поле NULL значения) ... |
| 14.01.2021, 15:24:40 |
Все наоборот(а не как Вы себе думаете). Выдержка из HELP: "Функция DCount не подсчитывает записи, содержащей пустые (Null) значения в поле, задаваемом аргументом выражение, за исключением случая, когда в аргументе выражение задан подстановочный знак звездочка (*) " ... |
| 14.01.2021, 15:44:47 |
sdku Все наоборот(а не как Вы себе думаете). Выдержка из HELP: "Функция DCount не подсчитывает записи, содержащей пустые (Null) значения в поле, задаваемом аргументом выражение, за исключением случая, когда в аргументе выражение задан подстановочный знак звездочка (*) " Да,я потом заново перечитал... Но в моем случае,обновленное поле не должно быть пустым. И все-равно спасибо,функция работает в принципе так как надо,все остальные найденные мною косяки (т.е. все несоответствия моим замыслам) можно легко устранить косвенными способами. ... |
| 14.01.2021, 15:59:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1609813]: |
23ms |
35ms |
| others: | 202ms |
| total: | 297ms |
