Переменная в запросе
Имеется запрос на выборку Код: vbnet 1. Интересует вопрос, можно ли вместо Код: vbnet 1. Как то использовать переменную? То есть, значение - 20 иметь возможность изменять программно. ------------------------------------------------------------------------ Спасибо за ответ. ... |
| 23.01.2021, 10:36:44 |
час58, В VBA создать текст запроса в виде текстовой переменной, и в нужный момент менять часть этой переменной. ... |
| 23.01.2021, 12:43:15 |
час58 Код: vbnet 1. ... |
| 23.01.2021, 13:59:06 |
Панург, Обидно. А так хочется ограничить количество строк, выводимых на экран ленточной формой... ... |
| 23.01.2021, 14:56:07 |
да . запрос выводит на одну запись больше, чем задаём в параметре Код: vbnet 1. ... |
| 23.01.2021, 16:31:03 |
Панург это совсем не значит что выведет 20 записей.. кстати, а от чего зависит и можно ли стабилизировать ? мне один раз нужно было 10, выдавало 11, я поставил 9, стало выдавать 10 и я успокоился без вникания - некогда было, да и за все время всего один раз понадобилось, да и в не критичном месте... так-то можно создать временную таблицу, писать в неё сколько нужно и потом пихать как источник, или тупо формировать на форме отвязанный список (со списком значений) но нафига тогда придумали ТОП как ТОП? ... |
| 26.01.2021, 20:43:25 |
vmag кстати, а от чего зависит и можно ли стабилизировать ? В этой книге Основы T-SQL что то упоминалось , я уже и не помню. ... |
| 26.01.2021, 23:36:46 |
vmag, В HELP все написано: " Возвращает определенное число записей, находящихся в начале или в конце диапазона, описанного с помощью предложения ORDER BY. ..... Предикат TOP не осуществляет выбор между равными значениями." Если TOP 25 и в создаваемом наборе есть 2 одинаковые записи запрос возвратит 26 ,а если 3, то 27 записей. Потом можно все это группировать и посчитать-будет 25 ... |
| 26.01.2021, 23:51:32 |
sdku, ну кажется что-то проясняется хотя и смутно... я точно помню, что нужны были 10 последних накладных, у каждой накладной уникальный номер типа 1/2001, 2/2001... 1/2002, ну и тд... другие поля это дата накладной из шапки накладной (могло быть несколько в день) ну и итоговая сумма по накладной, сортировка по убыванию даты накладной... но все равно не понятно - ведь даты в запросе не сгруппируются из-за уникального номера накладной, а впрочем да и хрен с ним... ... |
| 27.01.2021, 00:45:15 |
vmag, так яснее-везде TOP 3: ... |
| 27.01.2021, 01:49:33 |
ПыСы: Я рекомендую,по возможности,избегать применения TOP-ведь,например, есть поле даты-вот по нему и считайте. A TOP используйте когда без него не обойтись-даже и не вспомню пример,но точно знаю, что иногда он единственное решение ... |
| 27.01.2021, 02:06:25 |
sdku, интересно, спасибо... ... |
| 27.01.2021, 02:08:56 |
sdku даже и не вспомню пример,но точно знаю, что иногда он единственное решение я всё помню... тут кто-то жаловался что записей туева хуча и фильтр по буквенно тормозит, предложение ему топом обрезать хучу до нужного приемлемого количества помогло... ... |
| 27.01.2021, 02:14:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1609797]: |
25ms |
43ms |
| others: | 193ms |
| total: | 300ms |
