VBA: задание универсального пути для сохранения результатов запросов
Добрый день! Нажатие кнопки на форме в access выполняет следующую процедуру: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. Мне нужно заменить путь (D:\Users\KruglovaAA\Итоги\), куда будут сохраняться результаты запросов (qry_Проверка_Тема1 и т.д.) на более универсальный, т.е. подходящий не только для пользователя KruglovaAA. Пробовала применение такого варианта - D:\Users\%username%\Итоги, но он не сработал. При этом мне нельзя отказаться от использования упоминания части с юзером в пользу чего-то попроще вроде D:\Итоги. Есть ли варианты как-то изменить процедуру или задать путь как-то иначе? Буду очень благодарна за помощь. В VBA, к сожалению, не сильна. ... |
| 03.02.2021, 03:08:10 |
annabel2909, Код: vbnet 1. 2. 3. 4. ... |
| 03.02.2021, 06:22:43 |
annabel2909 Пробовала применение такого варианта - D:\Users\%username%\Итоги, но он не сработал. Код: vbnet 1. ... |
| 03.02.2021, 06:42:28 |
CurrentProject.Path &"\Итоги\Tem1.txt" ... |
| 03.02.2021, 11:05:48 |
annabel2909 При этом мне нельзя отказаться от использования упоминания части с юзером в пользу чего-то попроще вроде D:\Итоги. У вас чё, несколько пользователей работают на контупере? Тогда предложение Панурга вам в помощь. ... |
| 03.02.2021, 11:17:21 |
annabel2909, самый универсальный - это когда пользователь может сам выбрать себе папку... я обычно так и делаю: - по умолчанию в настройках программы хранится существующий путь по умолчанию, ну например C:\каталог программы\Итоги - я показываю этот путь над кнопкой, которая делает выгрузку и чел видит где потом искать - рядом с путем есть кнопка смены каталога [...] и пользователь может выбрать свою существующую папку , например C:\Users\user\Desktop\Итоги - после выбора новой папки, путь прописывается в настройки и в дальнейшем именно он и используется по умолчанию ... |
| 03.02.2021, 13:28:50 |
Панург, спасибо, заработало в таком виде: Environ("USERPROFILE") & "\Итоги\Tem1.txt" ... |
| 03.02.2021, 13:49:31 |
ROI, БД будет размещена на терминале/сервере, где каждый пользователь будет иметь доступ только к своей раб. директории и исключительно под своей учеткой, по этой причине требовалась такого рода привязка к пути. ... |
| 03.02.2021, 14:40:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1609788]: |
55ms |
29ms |
| others: | 237ms |
| total: | 355ms |
