Помогите решить проблему с загрузкой подчиненных форм
В форме есть две подчиненные подформы. В первой вводятся различные данные по месяцам, которые потом суммируются (sum). Эти результаты суммирования потом используются в вычислениях в другой подформе. Вот только есть проблема. Когда открываешь форму из первой подформы во вторую попадают не все просуммированные поля. Судя по всему вторая подформа загружается раньше чем прошли все вычисления в первой. Какое событие из первой подформы просигнализирует что все вычисления прошли и сделать рефрешь второй подформы? Ну или как-то чуть-чуть приостановить загрузку второй подформы. ... |
| 04.02.2021, 19:38:38 |
Mercmer ..Ну или как-то чуть-чуть приостановить загрузку второй подформы... Попробуйте открыть основную форму в режиме конструктора и выделив какой ни то из элементов формы, в контекстном меню, изменить - Последовательность перехода . ... |
| 05.02.2021, 07:56:24 |
| 05.02.2021, 10:52:51 |
Я этот документ до дыр прочитал. Но что-то не получается. Тут наверно отталкиваться от поля суммирования (вытащить событие когда оно посчитается) или тупо через полсекунды после открытия формы сделать рефрешь второй подформы ... |
| 05.02.2021, 12:48:29 |
Mercmer, Может, при первом выполнении Form_Current основной формы делать Recalc второй подформы? Вычисляемые поля первой подформы в этот момент уже будут готовы. ... |
| 05.02.2021, 13:37:14 |
хотелось бы увидеть БД (структуру,форму) иначе Ваше сообщение в статусе "просто почитать" ... |
| 05.02.2021, 13:50:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1609779]: |
45ms |
34ms |
| others: | 257ms |
| total: | 369ms |
