Открытие файла из поле OLE
Подскажите пожалуйста причину не совсем корректного открытия файла из поле OLE (если я вкладывал файл в поле с опцией пустого флажка "Ввиде значка").Т.е. я вкладываю файл в поле с опциями как на картинке-вложении,потом,при последующем открытии вложенного файла у меня файл не открывается,а открывается только приложение того документа который находится в поле OLE и еще открыт сам аксесс. Можно ли как-то вообще игнорировать команду на открытие документа поля OLE если он вложен НЕ в виде значка? ... |
| 09.02.2021, 08:45:42 |
drafty, Игнорировать можно. Например, если родное приложение запускается при двойном клике на поле Ole, надо на событие поля ole двойное нажатие поставить DoCmd.CancelEvent ... |
| 09.02.2021, 09:44:13 |
drafty, Или поставить "Автоматический запуск" - "по запросу" в свойствах поля ole на вкладке "Другие" ... |
| 09.02.2021, 09:50:13 |
zimkon drafty, Или поставить "Автоматический запуск" - "по запросу" в свойствах поля ole на вкладке "Другие" Да,помогло.Спасибо! ... |
| 09.02.2021, 14:19:07 |
zimkon drafty, Игнорировать можно. Например, если родное приложение запускается при двойном клике на поле Ole, надо на событие поля ole двойное нажатие поставить DoCmd.CancelEvent А есть какой-нить программный метод "отловить" признак вложенного в поле OLE документа (в виде значка он или нет)? ... |
| 10.02.2021, 16:43:59 |
drafty, Если речь о форме и используеЦЦа элемент управления BoundObjectFrame, то у него есть свойство DisplayType. Но будьте осторожны при использовании значения BoundObjectFrame.DisplayType при сравнении с задокументированными константами acOLEDisplayContent и acOLEDisplayIcon: BoundObjectFrame.DisplayType возвращает Boolean, а константы имеют тип Integer, причём у acOLEDisplayIcon значение, внезапно, 1. Выход (один из): кастовать явно константы к Boolean при сравнении, например Код: vbnet 1. ... |
| 10.02.2021, 18:30:44 |
ЦЦа drafty, Если речь о форме и используеЦЦа элемент управления BoundObjectFrame, то у него есть свойство DisplayType. Но будьте осторожны при использовании значения BoundObjectFrame.DisplayType при сравнении с задокументированными константами acOLEDisplayContent и acOLEDisplayIcon: BoundObjectFrame.DisplayType возвращает Boolean, а константы имеют тип Integer, причём у acOLEDisplayIcon значение, внезапно, 1. Выход (один из): кастовать явно константы к Boolean при сравнении, например Код: vbnet 1. так,это становится уже интересно.Попробую "переварить" эту инфу и протестировать предложенный вариант,о результатах сообщу :) ... |
| 11.02.2021, 08:07:25 |
ЦЦа drafty, Если речь о форме и используеЦЦа элемент управления BoundObjectFrame, то у него есть свойство DisplayType. Но будьте осторожны при использовании значения BoundObjectFrame.DisplayType при сравнении с задокументированными константами acOLEDisplayContent и acOLEDisplayIcon: BoundObjectFrame.DisplayType возвращает Boolean, а константы имеют тип Integer, причём у acOLEDisplayIcon значение, внезапно, 1. Выход (один из): кастовать явно константы к Boolean при сравнении, например Код: vbnet 1. только вот такой вопрос-если у меня имеется поле OLE в таблице, и я его переношу на форму - в этом случае этот элемент управления на форме подпадает под понятие ПРИСОЕДИНЕННАЯ РАМКА ОБЪЕКТА, (https://docs.microsoft.com/ru-ru/office/vba/api/overview/bound-object-frame-control) или я чего-то недопонимаю? ... |
| 11.02.2021, 08:17:54 |
drafty, в режиме конструктора формы выберите элемент управления и посмотрите его тип в верхней части окна свойств. ... |
| 11.02.2021, 11:37:52 |
ЦЦа drafty, в режиме конструктора формы выберите элемент управления и посмотрите его тип в верхней части окна свойств. В том то и дело,что в режиме конструктора я из СПИСКА ПОЛЕЙ выбираю соответствующее поле (типа OLE) объекта источника формы- т.е. таблицы,а не выбираю этот элемент из панели инструментов (присоединенная рамка объекта).Поэтому и задаю этот вопрос... ... |
| 11.02.2021, 11:53:55 |
[quot] drafty#22279413] ЦЦа#22279391]drafty,[quot] Да,работает как задумано (я просто думал что свойство DisplayType может отсутствовать у элемента в случае,если он создан методом выбора из списка полей).Благодарю за помощь! :) ... |
| 11.02.2021, 12:08:54 |
ЦЦа drafty, Если речь о форме и используеЦЦа элемент управления BoundObjectFrame, то у него есть свойство DisplayType. Но будьте осторожны при использовании значения BoundObjectFrame.DisplayType при сравнении с задокументированными константами acOLEDisplayContent и acOLEDisplayIcon: BoundObjectFrame.DisplayType возвращает Boolean, а константы имеют тип Integer, причём у acOLEDisplayIcon значение, внезапно, 1. Выход (один из): кастовать явно константы к Boolean при сравнении, например Код: vbnet 1. Можно ссылку на это понятие (незнакомый мне метод)? ... |
| 11.02.2021, 12:31:54 |
ЦЦа, понял,кастовать - значит применить функцию преобразования типа (отличного от того,что обьявлен для данной переменной) в теле процедуры/функции.А я то думал что-то доселе неведомое Все равно спасибо! :) ... |
| 11.02.2021, 14:30:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1609774]: |
46ms |
30ms |
| others: | 186ms |
| total: | 290ms |
