Синхронизация подчиненных форм
Добрый час! Я читал на форуме вопрос несколько раз обсуждался ... но до конца не понятно какое решение реально хорошо работает. И так есть главная форма, в ней несколько подчиненных форм. Одна из подчиненных форм главная по отношению к остальным, сейчас они связаны через событие Current. Основной вопрос как сделать, чтоб при изменении значений в подчиненных формах обновить везде наборы данных и оставить (вернуть) курсор в итоге в то место где он был в главной подчиненной форме. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. ... |
| 11.02.2021, 10:51:31 |
| 11.02.2021, 10:52:40 |
JDV, касательно представленного кода... почему по-разному? JDV Код: vbnet 1. 2. 3. Почему бы не использовать свойства SubForm LinkMasterFields/LinkChildFields? JDV Основной вопрос как сделать, чтоб при изменении значений в подчиненных формах обновить везде наборы данных и оставить (вернуть) курсор в итоге в то место где он был в главной подчиненной форме. ... |
| 11.02.2021, 11:06:51 |
Панург, он не куда не уходит ... просто появляются все записей подчиненной формы. ... |
| 11.02.2021, 11:17:21 |
JDV, там такой код Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 11.02.2021, 11:18:35 |
JDV Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ИМХО, несколько бредово выглядит ... |
| 11.02.2021, 11:46:43 |
Панург, как бы вы сделали? ... |
| 11.02.2021, 11:47:54 |
JDV, создай рабочий макет, как ты видишь, и положи на форум. Кто-нибудь да поправит. ... |
| 11.02.2021, 11:52:41 |
Панург, ... |
| 11.02.2021, 12:16:31 |
JDV, а должно быть так: ... |
| 11.02.2021, 12:55:22 |
sdku, только два нижних, основная форма как коробка ... ... |
| 11.02.2021, 12:56:52 |
JDV, кто-то кого-то(не знаю кто кого) не понимает-подчиненная форма потому так называется что она располагается НА той форме которой подчинена-на вашем же рисунке подчиненная 2 уровня подчинена "коробке", а не подчиненной 1 уровня ... |
| 11.02.2021, 13:04:47 |
JDV Панург, https://www.sql.ru/forum/actualfile.aspx?id=22279428] Приложенный файл (01.zip - 42Kb) ... |
| 11.02.2021, 13:19:24 |
Панург JDV Панург, https://www.sql.ru/forum/actualfile.aspx?id=22279428] Приложенный файл (01.zip - 42Kb) https://www.sql.ru/forum/actualfile.aspx?id=22279464] Приложенный файл (02.zip - 44Kb) ... |
| 11.02.2021, 13:23:53 |
Панург, Благодарю! ... |
| 11.02.2021, 13:27:03 |
JDV, да. отчего то я у тебя не весь код снёс - недоглядел. Там убрать всё, только закрытие формы можешь оставить. Источники данных для форм настроить по-человечески через свойства в конструкторе. ... |
| 11.02.2021, 13:31:41 |
sdku, я меня много одинаковых по уровню форм ... и одна главная ... |
| 11.02.2021, 13:37:30 |
JDV я меня много одинаковых по уровню форм ... |
| 11.02.2021, 13:45:39 |
Панург, понял Благодарю!!! ... |
| 11.02.2021, 13:51:01 |
JDV Я лично понял Вашу "хотелку" так:см.вложение (там только 3 фамилии-Иванов,Петров,Сидоров) Если же изменение данных одной из таблиц влечет изменение(за исключением заполнения но не изменения неких полей другой таблицы в уже существующей записи) данных в другой таблице то это есть нарушение одного из основных правил "базостроения" и копать надо в сторону структуры БД и логики её работы ... |
| 11.02.2021, 17:46:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1609771]: |
44ms |
27ms |
| others: | 193ms |
| total: | 287ms |
