вставка текста в поле с маской ввода
Прошу гуру и остальных помочь в решении задачи. Для телефонной книги пробую сделать запись в переменную (10 цифр), но чтобы отображался телефон в поле красиво. Сделал поле с маской ввода и кнопку для удаления лишних знаков - при вводе вручную и копировании без дополнительных знаков все нормально, но при копировании из другого места со скобками - аксесс ругается на них. Во вложении файл с формой. ... |
| 18.02.2021, 18:10:38 |
-а где бывают такие номера \(###\)###\-##\-######## (из 16 цифр и все не обязательные) -а Вы примените маску не на свободной форме,глядишь все заработает как надо ... |
| 18.02.2021, 20:15:06 |
sdku, Дополнительные символы в маску я вставил для того чтобы в нее влезли со всеми пробелами и тире. далее все равно кнопкой формируется в "красивом виде" 10 цифр телефона. ... |
| 19.02.2021, 10:45:47 |
sdku -а Вы примените маску не на свободной форме,глядишь все заработает как надо а на какой форме ее применить? ... |
| 19.02.2021, 10:50:36 |
drgdr, на форме имеющей источник данных таблицу- Вы же будете где-то сохранять номера телефонов Формы свободная и с источником данных, это таки, две большие разницы в функционале ... |
| 19.02.2021, 11:35:37 |
Вдогонку: О каких таких "дополнительных символах" маски Вы говорите-разберитесь что такое символы маски и сохранять их или нет ... |
| 19.02.2021, 11:40:48 |
sdku drgdr, на форме имеющей источник данных таблицу- Вы же будете где-то сохранять номера телефонов Формы свободная и с источником данных, это таки, две большие разницы в функционале Да, действительно, так работает ... |
| 19.02.2021, 12:31:41 |
sdku, кстати при создании маски ввода, указал пункт чтобы хранило без доп. символов, но в таблицу пишется все-равно полностью... ... |
| 19.02.2021, 12:43:07 |
drgdr, Не буду гадать как Вы создавали маску-скажу только: -удалите из формы поле [Phone], а из таблицы маску ввода,сохраните объекты после этого -создайте в форме,по новой это поле -укажите в нем(в поле формы) Вашу маску Все будет ОК ... |
| 19.02.2021, 15:34:58 |
sdku, не выходит, может покажете? ... |
| 19.02.2021, 17:18:20 |
drgdr, ... |
| 19.02.2021, 17:50:23 |
sdku drgdr, в вашем варианте тоже не получается скопировать из буфера телефон со скобками drgdr ...при копировании из другого места со скобками - аксесс ругается на них... ... |
| 24.02.2021, 13:36:36 |
drgdr, ... |
| 24.02.2021, 15:39:23 |
drgdr, так и должно быть-в поле с СИМВОЛОМ маски "(" скобка Вы пытаетесь всунуть текст содержащий ТЕКСТ "(" скобку-естессно Акс это не проглотит если номер со скобками зачем маска,а если маска зачем номер со скобками,а если уж очень хочется разбирайтесь с разницей между символом маски и текстом. Еще смотрите в сторону функций Format,IsNumeric ... |
| 24.02.2021, 15:58:27 |
Нужно новую версию встановить и все будет работать ... |
| 26.02.2021, 18:41:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1609756]: |
48ms |
40ms |
| others: | 194ms |
| total: | 317ms |
