Неправильный синтаксис около конструкции
Просмотрел обсуждения, что уже были на SQL.RU, но ответа не нашел. Суть в том, что до сегодняшнего дня все работало отлично (более 15 лет). Без проблем. А сегодня всем, у кого нет прав админа, выдает ошибку: "Неправильный синтаксис около конструкции...". Код: vbnet 1. ParamText2 - дата в текстовом формате вида "02.03.2021" Access 2003 (*.adp) и SQL server 2014 Вот что изменилось сегодня? Что могло такую хрень вызвать? Блин! Больше 15 лет все было нормально и код здесь не спотыкался. Да и вообще все работало практически без сбоев. :( ... |
| 03.03.2021, 11:17:38 |
Во-первых, не надо "рассказов по мотивам" - сообщение об ошибке цитируйте ПОЛНОСТЬЮ. Во-вторых, показывайте текст запроса после сборки. А в нулевых - вспоминайте, что изменилось. Скорее всего кто-то поковырялся в правах доступа на сервере. Да, а где лежит собсно ADP - на шаре или локально? ... |
| 03.03.2021, 11:53:19 |
Akina Во-первых, не надо "рассказов по мотивам" - сообщение об ошибке цитируйте ПОЛНОСТЬЮ. Во-вторых, показывайте текст запроса после сборки. А в нулевых - вспоминайте, что изменилось. Скорее всего кто-то поковырялся в правах доступа на сервере. Да, а где лежит собсно ADP - на шаре или локально? 1. Сообщение об ошибке полностью? Нет проблем - "Неправильный синтаксис около конструкции '19 ' " ( это - ParamText1) Понятнее стало? 2. На фига вам текст хранимой процедуры, если до ее выполнения дело не дошло, и это очевидно? 3. В правах никто не ковырялся - это 100%. 4. У каждого подразделения клиент ADP лежит в своей отдельной папке на серваке. ... |
| 03.03.2021, 12:40:53 |
Витал 2. На фига вам текст хранимой процедуры, если до ее выполнения дело не дошло, и это очевидно? В коде ХП есть динамический СКЛ ? ... |
| 03.03.2021, 12:48:43 |
court, Выдал клиент Access. В ответ на нажатие кнопки "Записать". В первом посте строка кода процедуры обработки события. ... |
| 03.03.2021, 12:55:50 |
Витал Выдал клиент Access. В ответ на нажатие кнопки "Записать". "Неправильный синтаксис около конструкции ..." - это ошибка МС сервера. Руссифицированного МС сервера НЕ VBA ! Msg 102, Level 15, State 1, Line 1 Incorrect syntax near '19 '. ... |
| 03.03.2021, 13:11:23 |
Витал 1. Сообщение об ошибке полностью? Нет проблем - "Неправильный синтаксис около конструкции '19 ' " ( это - ParamText1) Понятнее стало? 2. На фига вам текст хранимой процедуры, если до ее выполнения дело не дошло, и это очевидно? Проблема как бы не у меня... Если у Вас просят полный текст ошибки и полный собранный текст запроса - наверное, не просто так? Не хотите решать СВОЮ проблему, хотите возмущаться и гнуть пальцы? да ради бога. А про текст хранимой процедуры - это Вы уж сами придумали... Витал 4. У каждого подразделения клиент ADP лежит в своей отдельной папке на серваке. ... |
| 03.03.2021, 13:24:16 |
АкинаПроблема как бы не у меня... Если у Вас просят полный текст ошибки и полный собранный текст запроса - наверное, не просто так? Очень похоже, что просто так. В том числе и на здешнем форуме не раз и не два обсудили эту ошибку. А что касается текста запроса, так я его полностью и привел (см. пост №1), как фактически и текст ошибки. Не хотите решать СВОЮ проблему, хотите возмущаться и гнуть пальцы? да ради бога. Не хотите помогать - не обижусь. А пальцы я не гнул и не возмущался. Я что ли про экстрасенсов, которые чуть не всю базу требуют здесь выложить, воздух сотрясал? Разве не ясно из 1-го поста, что приведенная мной строка кода содержит вызов хранимой процедуры (или функции) с параметрами? То есть это и есть ВЕСЬ текст запроса. На этой-то строке прога и спотыкается. Что еще нужно? Т.О., Информации, имхо, я сразу выложил вполне достаточно, чтобы понять, о чем речь.. Если сами с таким не сталкивались и не читали нигде, то очень сомневаюсь, что можете помочь. Тема основательно обсосана на многих форумах. Только там проблема и впрямь была именно в синтаксисе запросов. Здесь, если 15 лет отработала проца без сбоев, то дело явно не в синтаксисе. ... |
| 03.03.2021, 13:58:26 |
Ну так эту строку Код: sql 1. в собранном виде нельзя прислать для начала? Вставить в окно дебаггера (CTRL+G) Код: sql 1. и скопировать оттуда результат. ... |
| 03.03.2021, 18:29:46 |
Витал что касается текста запроса, так я его полностью и привел (см. пост №1), как фактически и текст ошибки. Витал Что еще нужно? Нужно было преобразовать свой код в форму Код: vbnet 1. 2. 3. 4. и показать тот текст запроса, который был получен в переменной SQL. Витал на здешнем форуме не раз и не два обсудили эту ошибку. ... Тема основательно обсосана на многих форумах. Только там проблема и впрямь была именно в синтаксисе запросов. Если бы Вы просто выложили собранный текст запроса, то это бы доказывало, что проблема и вправду в другом месте. А пока такой убеждённости всё ещё нет. Витал Здесь, если 15 лет отработала проца без сбоев, то дело явно не в синтаксисе. Детский сад, ей-богу, а не технический разговор. ... |
| 03.03.2021, 18:47:25 |
Всем, кто откликнулся -огромное спасибо!! )) AkinaА у меня надысь соседка померла... до того 80 лет жила, и ни разу с ней такой фигни не случалось Хм. Вы программист или почему? Вы кодируете или где? Не бывало у вас такого, чтобы прога работала нормально. Работала себе работала и вдруг - бац, перестала? Причем, казалось бы, всяких причин. Думаете от старости могла заглючить? ;) Если не бывало, то вы счастливчик. А так, приходится копать и докапываться до причин. В отличие от старушки, с которой все более или менее ясно. Да и там все равно будут искать причину. В чем был затык объяснять не буду долго и нудно это. НО суть в том, что на сервере в одной из таблиц оказалось две записи с одним маркером, когда запись должна быть одна и только одна. Механизм ввода через клиент Access физически не дает возможности ввести больше одной. Но вот как-то так получилось, что записей оказалось две. Говорят, раз в сто лет и палка стреляет.) Вопрос закрыт! ... |
| 09.03.2021, 09:51:21 |
Витал суть в том, что на сервере в одной из таблиц оказалось две записи с одним маркером, когда запись должна быть одна и только одна. Механизм ввода через клиент Access физически не дает возможности ввести больше одной. Но вот как-то так получилось, что записей оказалось две. Говорят, раз в сто лет и палка стреляет. Создайте уникальные индексы в соответствии с анализом предметной области хотя бы сейчас - чтобы в будущем подобных проблем не встречать. ... |
| 09.03.2021, 10:03:01 |
Витал Не бывало у вас такого, чтобы прога работала нормально. Работала себе работала и вдруг - бац, перестала? Причем, казалось бы, всяких причин. Думаете от старости могла заглючить? ;) Если не бывало, то вы счастливчик. ... |
| 09.03.2021, 10:05:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1609751]: |
64ms |
39ms |
| others: | 204ms |
| total: | 359ms |
