Упростить выражение, определив его части как переменные
Уважаемые знатоки, помогите разобраться с ошибкой следующего характера. При попытке разворачивать подтаблицу (подчиненная форма 2) в подчиненной форме 1 на главной форме срабатывает окно Access: «Выражение неверно введено или является слишком сложным для расчета. Например, числовое выражение может содержать слишком много сложных элементов. Попробуйте упростить выражение, определив его части как переменные». В обычном режиме все работает нормально, но при пошаговом тестировании кода по F8 ошибка срабатывает на строке «.SubdatasheetExpanded = True». И еще непонятна формулировка: «Попробуйте упростить выражение, определив его части как переменные». Это как это??? Выкладываю пример демонстрирующий данную ошибку, где по нажатию на кнопку «+/-» код остановится перед строкой, на которой собственно срабатывает эта ошибка. При запуске логин соответствует паролю. ___________________________________ Использую Microsoft Office 2010, Windows 64 бит. Спасибо каждому, кто мне когда-либо здесь помог и продолжает помогать. ... |
| 08.03.2021, 22:21:52 |
Абсолютное неуважение к тому, кто захочет помочь... ладно база не чищена от ненужных объектов и не пакована - может, тупо не умеете, готов поверить... но не выключить запрос логина и пароля на входе, с выгрузкой БД при неверном вводе - это просто безобразие. ... |
| 08.03.2021, 22:29:43 |
Akina Абсолютное неуважение к тому, кто захочет помочь... ладно И в чем же выражено мое неуважение к тому, кто захочет помочь??? Akina база не чищена от ненужных объектов Что подразумевается под ненужными объектами, которые не очищены??? Akina и не пакована - может, тупо не умеете Сжато в стандартный виндовский zip-архив, потому что моя версия винрара не дает возможности другим на форуме распаковать архив. Хотя можно было бы вообще не паковать, размер примера весит 884 КБ (905 216 байт), но я так понимаю, что по правилам форума лучше всего выложенные примеры архивировать. Akina но не выключить запрос логина и пароля на входе, с выгрузкой БД при неверном вводе - это просто безобразие. А что в моем посте разве не говорится, что логин и пароль соответствуют др.др.?!? Ах... ну да, конечно..., перепутала местами слова: «не логин соответствует паролю», а пароль соответствует логину – наверное в этом вся загвоздка? Главное же придраться к словам, а вот взять и нажать на кнопочку логин после того, как он будет выбран из списка и чисто так уже, к слову для справки, в поле пароль будет выведен собственно автоматом и сам пароль, который можно при желании отобразить, нажав на галочку, поэтому собственно говоря, вводить то ничего и не надо. Куда уж проще, выбрали юзера и нажали на кнопочку логин. А причина, по которой присутствует запуск логина с паролем – это потому, что в одном из запросов есть функция для выборки данных по соответствующему пользователю – юзеру, потому что есть несколько уровней доступа к записям в бд, на основе которой был сделан и выложен данный пример. Это для тех, кто все-таки захочет серьезно помочь разобраться, где то указать на ошибки и т.д... , а не ищет всякого рода причину с упреками и саркастическими намеками. Плохому танцору всегда что-нибудь да мешает... Нет желания, я же Вас не заставляю. И даже если кому то, что то, где то станет непонятно, начиная со схемы данных и далее то, я постараюсь дать как можно более подробный ответ на вопросы и/или уточнения там, и т.д. и т.п. Я пока сама не могу заранее знать , где и что мне нужно прояснить и/или уточнить. ________________________ А по поводу безобразия... Безобразием я считаю, когда начинают скрупулезно придираться к словам – это все больше ведет к деградации, причем не только человеческих отношений, но и во всем остальном. Честно говоря, даже обидно, что все перешли на такой формат общения. ... |
| 09.03.2021, 22:26:33 |
А есть ли у кнопки св-во VALUE? Написал строчку с кодом для кнопки в своем файле: ... |
| 10.03.2021, 00:27:38 |
sdku А есть ли у кнопки св-во VALUE? ... |
| 10.03.2021, 06:50:53 |
nataxa23 И еще непонятна формулировка: «Попробуйте упростить выражение, определив его части как переменные». Это как это??? Код: sql 1. 2. Нужность сего отрывка я не анализировал, но без него на первый взгляд работает корректно и вышеназванной ошибки нет. ... |
| 10.03.2021, 07:08:19 |
Панург sdku А есть ли у кнопки св-во VALUE? Код: vbnet 1. ... |
| 10.03.2021, 10:26:15 |
| 10.03.2021, 10:35:38 |
sdku Да я то это "чувствую", а вот ТС.... у тс всё норм ... |
| 10.03.2021, 10:45:09 |
Дико извиняюсь-не знаю почему но в голову влезла мысль что это кнопка-после Вашего "пинка" врубился что "сам дурак" Еще раз прошу пардону Но возник другой вопрос: нажать на "крестик" в левой части записи-это не то же самое ... |
| 10.03.2021, 11:39:29 |
sdku Но возник другой вопрос: нажать на "крестик" в левой части записи-это не то же самое Желаю чтобы все! (с) ... |
| 10.03.2021, 11:55:13 |
Панург ... Желаю чтобы все! (с) ... |
| 10.03.2021, 15:37:52 |
Я в коде закомментил строку со служебной командой Stop. И все отлично работает. В чем суть вопроса? ... |
| 11.03.2021, 21:58:22 |
Сергей Лалов В чем суть вопроса? nataxa23 В обычном режиме все работает нормально, но при пошаговом тестировании кода по F8 ошибка срабатывает на строке «.SubdatasheetExpanded = True». И еще непонятна формулировка: «Попробуйте упростить выражение, определив его части как переменные». Это как это??? ... |
| 12.03.2021, 04:38:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1609748]: |
61ms |
25ms |
| others: | 191ms |
| total: | 303ms |
