Combo Box
Хотел сделать так что-бы в комбобоксе отображались и передавались в подчиненую форму только два типа книг „Access“ и все книги „All books“. Но неполучилось даже сделать „All books“...В Row Sourse пробовал прописать такие варианты: SELECT DISTINCT Books.[Book type] FROM Books UNION SELECT "All books" from Books GROUP BY [Books].[Book type]; SELECT [Book type] AS Filter, [Book type] FROM [Books] UNION SELECT 'All books' AS Filter, "All" AS [Book type] FROM [Books]; SELECT Books.[Book type] FROM [Books] UNION SELECT "All books" FROM Books GROUP BY [Books].[Book type]; Пробовал и так: Row Source Type: ValueList Row Source: Access;All books и добавил Event: Private Sub BookType_AfterUpdate() If Me.BookType = "All books" Then strFilter = "*" Else strFilter = "'" & Me.BookType & "'" End If End Sub Но ничего толкового неполучилось. Облазил весь интернет, тоже ничего...:( ... |
| 01.03.2021, 23:12:36 |
Combo Box
См.форму "books" и не обзывайте объекты и поля используя зарезервированные слова (Type) ... |
| 02.03.2021, 00:07:32 |
Combo Box
И еще: поле [Book type] в тбл. Books совершенно излишествующее ... |
| 02.03.2021, 00:51:44 |
Combo Box
Спасибо...:) Интересное решение...:) ... |
| 02.03.2021, 08:36:40 |
Combo Box
Но мне нужно что-бы комбобох был в главной форме, а данные в подчиненной форме, как в моем примере...:) Все равно спасибо...:) ... |
| 02.03.2021, 09:06:08 |
Combo Box
ВалерийЮ Но мне нужно что-бы комбобох был в главной форме, а данные в подчиненной форме, как в моем примере...:) ... |
| 02.03.2021, 11:06:15 |
Combo Box
ВалерийЮ Но мне нужно что-бы комбобох был в главной форме, а данные в подчиненной форме, как в моем примере...:) Все равно спасибо...:) а чем,в принципе, отличается предложенный вариант от того что Вы хотите?? Тем что комбо в заголовке ленточной формы (а не в области данных не нужной никому кроме Вас главной формы)и зачем аж 2 формы(главная с подчиненной),когда вполне хватит и одной:или это такой принцип-чем сложней тем "круче" ... |
| 02.03.2021, 11:26:18 |
Combo Box
sdku, Нееее...Что-круче мне не надо... Просто в этой главной форме будут две подчиненные формы которые будут брать данные от этого комбобокса...:) ... |
| 02.03.2021, 11:58:51 |
Combo Box
Панург ВалерийЮ Но мне нужно что-бы комбобох был в главной форме, а данные в подчиненной форме, как в моем примере...:) СПАСИБО... :) ... |
| 02.03.2021, 12:08:02 |
Combo Box
sdku ВалерийЮ Но мне нужно что-бы комбобох был в главной форме, а данные в подчиненной форме, как в моем примере...:) Все равно спасибо...:) а чем,в принципе, отличается предложенный вариант от того что Вы хотите?? Тем что комбо в заголовке ленточной формы (а не в области данных не нужной никому кроме Вас главной формы)и зачем аж 2 формы(главная с подчиненной),когда вполне хватит и одной:или это такой принцип-чем сложней тем "круче" Все равно большое спасибо что откликнулись и помогли... :) ... |
| 02.03.2021, 12:09:13 |
Combo Box
ВалерийЮ sdku, .... Просто в этой главной форме будут две подчиненные формы которые будут брать данные от этого комбобокса...:) ... |
| 02.03.2021, 13:34:04 |
Combo Box
Панург ВалерийЮ Но мне нужно что-бы комбобох был в главной форме, а данные в подчиненной форме, как в моем примере...:) Попробовал прицепить вторую подчиненную форму ML-Sub1. Когда в комбобоксе выбираю значение „Access“, то реагируют обе подчиненные формы. Все отлично. Но когда в комбобоксе опять выбираю значение „All books“, то тогда уже реагирует только первая подчиненная форма ML-Sub, а вторая подчиненная форма остается со значением „Access“...:( Не могли бы вы помочь еще раз…? :) Это моя писанина…:\ Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. ... |
| 02.03.2021, 14:23:01 |
Combo Box
Так именно об этом и говорится:зачем столько форм если у Вас имеется 2 таблицы-одна главная [books] и вторая справочник[type]- а форм Вы хотите создать аж 3 Если же это только пример,то в нем мало данных-хотелось бы их увидеть полностью и понять что же Вы хотите сделать(какую информацию и из каких данных надо извлечь/занести) ... |
| 02.03.2021, 17:10:06 |
Combo Box
sdku Так именно об этом и говорится:зачем столько форм если у Вас имеется 2 таблицы-одна главная [books] и вторая справочник[type]- а форм Вы хотите создать аж 3 Если же это только пример,то в нем мало данных-хотелось бы их увидеть полностью и понять что же Вы хотите сделать(какую информацию и из каких данных надо извлечь/занести) В первой подчиненной форме будут отображаться данные из одной таблицы, а во второй подчиненной форме будут отображаться данные из другой таблицы. Данные в таблицах совсем разные, кроме одного значения. И это одно общее значение указывается в комбобоксе. В этом примере, что я прислал, только сама суть того, что нужно сделать. ... |
| 02.03.2021, 17:31:02 |
Combo Box
sdku В первой подчиненной форме будут отображаться данные из одной таблицы, а во второй подчиненной форме будут отображаться данные из другой таблицы. Данные в таблицах совсем разные, кроме одного значения. И это одно общее значение указывается в комбобоксе. В этом примере, что я прислал, только сама суть того, что нужно сделать. Если она имеет место быть то после обновления Combo смените источник у формы на этой таблице (по полной аналогии с примером) ... |
| 02.03.2021, 19:50:54 |
Combo Box
sdku sdku В первой подчиненной форме будут отображаться данные из одной таблицы, а во второй подчиненной форме будут отображаться данные из другой таблицы. Данные в таблицах совсем разные, кроме одного значения. И это одно общее значение указывается в комбобоксе. В этом примере, что я прислал, только сама суть того, что нужно сделать. Если она имеет место быть то после обновления Combo смените источник у формы на этой таблице (по полной аналогии с примером) Я же говорил что это только маленький примерчик. Потому и таблицу в этом примерчике сделал только одну. Чтобы было проще разбираться в проблеме. А натурально, когда этот примерчик заработает, тогда к этому примеру подлючу две большие таблицы с абсолютно разными данными. Где только одно поле в обоих таблицах будет одинаковым. ... |
| 02.03.2021, 20:42:52 |
Combo Box
Панург ВалерийЮ, Когда во второй подчиненной форме в ручную снимаешь фильтр(как в рисунке), тогда все хорошо. Но автоматически фильтр не снимается. ... |
| 02.03.2021, 21:22:52 |
Combo Box
sdku Если она имеет место быть то после обновления Combo смените источник у формы на этой таблице (по полной аналогии с примером) Ну все-надоело ... |
| 02.03.2021, 22:02:12 |
Combo Box
sdku sdku Если она имеет место быть то после обновления Combo смените источник у формы на этой таблице (по полной аналогии с примером) Ну все-надоело 1.Когда на Комбобоксе значение „All books“, значит фильтр для обеих подченных форм ВЫКЛЮЧЕН. 2.Когда на Комбобоксе значение „Access“, значит фильтр для обеих подченных форм ВКЛЮЧЕН. 3.Но когда на Комбобоксе опять выбираешь значение „All books“, тогда фильтр ОТКЛЮЧАЕТСЯ только на первой подченной форме. Хотя должен ОТКЛЮЧАТЬСЯ сразу на обеих подченных формах. 4.Тогда на второй подчиненной форме фильтр приходится ОТКЛЮЧАТЬ в ручную. Как показал в рисунке. ВОТ В ЧЕМ ВСЯ СУТЬ ЭТОЙ ПРОБЛЕМЫ… :\ ... |
| 02.03.2021, 22:29:12 |
Combo Box
ВалерийЮ Когда во второй подчиненной форме в ручную снимаешь фильтр(как в рисунке), тогда все хорошо. Но автоматически фильтр не снимается. Я вижу, что ты вносил изменения. ... |
| 03.03.2021, 04:50:42 |
Combo Box
ВалерийЮ ОТКЛЮЧАТЬ в ручную ... |
| 03.03.2021, 05:18:00 |
Combo Box
Панург ВалерийЮ ОТКЛЮЧАТЬ в ручную Ураааааа...Все работает...ОГРОМНОЕ СПАСИБО за твое потраченное время...С меня бочка пива... ... |
| 03.03.2021, 10:17:02 |
Combo Box
sdku sdku Если она имеет место быть то после обновления Combo смените источник у формы на этой таблице (по полной аналогии с примером) Ну все-надоело И Вам спасибо за потраченное время…В этом деле я еще чайник(кто-бы сомневался), но я стараюсь, учусь…Так что…Еще раз спасибо… :) ... |
| 03.03.2021, 10:45:32 |
Combo Box
ВалерийЮ, Мне до сих пор не ясно какие данные Вы имеете и что хотите(какую цель преследуете) и было бы намного проще если бы Вы выложили реальные данные с объяснением того что хотите получить,а может и просто четко сформулированное ТЗ (вполне допускаю что решаемая Вами задача очень проста-может и VBA не нужен) ... |
| 03.03.2021, 12:35:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1609742]: |
61ms |
68ms |
| others: | 243ms |
| total: | 417ms |
