UPDATE with SUM(): обновить поля в одной таблице значениями из СУММЫ в другой
Здравствуйте, Имеется работающий запрос: SELECT FUNDS_BALANCE.ID, Sum(GRANTS_RECIEVED.FUNDS_SENT) AS TOTAL_SENT, Sum(GRANTS_RECIEVED.Finance_report) AS TOTAL_PER_REPT, FUNDS_BALANCE.Award FROM GRANTS_RECIEVED INNER JOIN FUNDS_BALANCE ON GRANTS_RECIEVED.ID = FUNDS_BALANCE.ID GROUP BY FUNDS_BALANCE.ID, FUNDS_BALANCE.Award; Нужно обновить два поля в таблице FUNDS_BALANCE: Field1 как TOTAL_SENT Field2 как TOTAL_PER_REPT ... |
| 24.03.2021, 00:13:33 |
| 24.03.2021, 00:52:23 |
sdku, Да, задача подхватить эти значения и вставить в другую таблицу ... |
| 24.03.2021, 01:00:56 |
lanatver sdku, Да, задача подхватить эти значения и вставить в другую таблицу Точнее, обновить уже существующие значения в другой таблице. ... |
| 24.03.2021, 01:03:59 |
lanatver, я толкую о том что хранить в таблице вычисляемые значения можно,но оооочень не нужно а по существу-запрос UPDATE ... |
| 24.03.2021, 01:27:55 |
sdku lanatver, я толкую о том что хранить в таблице вычисляемые значения можно,но оооочень не нужно а по существу-запрос UPDATE Ну так и я знаю что UPDATE. Об этом был мой вопрос (см. название темы). ... |
| 24.03.2021, 01:35:22 |
lanatver нравится мне упрямство с которым хотят делать неправильно-не хранят в таблицах вычисляемые поля-зачем гробить кучу времени,пока до Вас это дойдет-проще воспользоваться опытом тех кто это проходил Если Вы знаете что это UPDATE почему не наблюдается это слово в тексте запроса? (SELECT-это запрос на выборку и он ничего и нигде не изменяет) "Если ничего не помогает может уже пора прочитать инструкцию"(HELP,который здесь я пересказывать не буду, про запросы на обновление и научиться делать так как не надо) ... |
| 24.03.2021, 03:59:37 |
sdku lanatver нравится мне упрямство с которым хотят делать неправильно-не хранят в таблицах вычисляемые поля-зачем гробить кучу времени,пока до Вас это дойдет-проще воспользоваться опытом тех кто это проходил Если Вы знаете что это UPDATE почему не наблюдается это слово в тексте запроса? (SELECT-это запрос на выборку и он ничего и нигде не изменяет) "Если ничего не помогает может уже пора прочитать инструкцию"(HELP,который здесь я пересказывать не буду, про запросы на обновление и научиться делать так как не надо) Вы зафлудили весь пост, не прадлагая решения. Всё что здесь вы пытаетесь мне несчастной объяснить, я знала еще в первом классе. Не делают. И я не делаю. Еще раз, мне нужно обновить таблицу используя значения суммы из другой таблицы. Не можете помочь, не надо гнуть пальцы. Спасибо. ... |
| 24.03.2021, 04:26:56 |
lanatver, где-то так... Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 24.03.2021, 05:04:44 |
Панург lanatver, где-то так... Код: sql 1. 2. 3. Отлично! Все работает как и хотелось. Очень элегантное решение. Спасибо огромное! Один вопросик: statement по идее обновляет только те ID, где имеются какие-либо значения. Но когда запустила, в рядах где ничего нет - остаются пустые поля БЕЗ default value (0). Важно чтобы оставалось это значение по умолчанию 0.00, которое используется при других подсчетах. Есть ли способ оставить (или прописать заново) этот ноль? ... |
| 24.03.2021, 13:01:29 |
lanatver Есть ли способ оставить (или прописать заново) этот ноль? Функция Nz ... |
| 24.03.2021, 13:06:31 |
Панург lanatver Есть ли способ оставить (или прописать заново) этот ноль? Функция Nz Ну да, добавила как одно из решений: WHERE FUNDS_BALANCE.ID IN (SELECT FUNDS_BALANCE.ID FROM FUNDS_BALANCE WHERE Field1 >0); Работает. Спасибо. Наверное есть более элегантное решение.... ;) ... |
| 24.03.2021, 13:40:15 |
lanatver Ну да, добавила как одно из решений: Панург Код: sql 1. 2. 3. Панург ... |
| 24.03.2021, 14:25:59 |
Панург lanatver Ну да, добавила как одно из решений: Панург Код: sql 1. 2. 3. Панург То что надо! Работает как и нужно. Ещё раз спасибо! ... |
| 24.03.2021, 15:04:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1609736]: |
57ms |
27ms |
| others: | 187ms |
| total: | 301ms |
