Me.Undo при закрытии формы
На наборе вкладкок (на вкладке1) расположена внедреннаяформа1 источник записей которой таблица1.Нужно чтобы при закрытии набора вкладок(т.е.самой формы1) внедреннаяформа1 сбрасывала несохраненные изменения,но не сбрасывала их если я переключаюсь на другую вкладку.Before Update срабатывает когда я переключаюсь с вкладки на вкладку(а не хотелось бы). ... |
| 23.03.2021, 17:37:27 |
drafty, может учебник почитать? Или поменять платформу и, опять таки, взяться за учебник? ... |
| 23.03.2021, 17:48:54 |
А при чем здесь Before Update ведь у формы есть Close(и другие события связанные с закрытием формы) ... |
| 23.03.2021, 17:53:09 |
Панург drafty, может учебник почитать? Или поменять платформу и, опять таки, взяться за учебник? В учебнике мой случай не описан... ... |
| 23.03.2021, 17:53:12 |
drafty В учебнике мой случай не описан... ... |
| 23.03.2021, 17:54:32 |
sdku А при чем здесь Before Update ведь у формы есть Close(и другие события связанные с закрытием формы) Пробовал,и на Close и на Unload -не хочет Походу надо ловить это событие ранее,потому что к Close форма уже обновленА ... |
| 23.03.2021, 17:55:13 |
| 23.03.2021, 17:57:41 |
Панург drafty В учебнике мой случай не описан... Нет,но подозреваю,что все нестыковки в том,что делаю через "задний проход"...зато так эргономичнее! ... |
| 23.03.2021, 18:01:07 |
drafty Нет,но подозреваю,что все нестыковки в том,что делаю через "задний проход"...зато так эргономичнее! Нет не по этому... ты вообще нихрена не делаешь, ты думаешь, что за тебя это будут делать разные Before Update и прочее... Я плотно начал вникать в разные события и понимать, что они реально существуют вообще, где то после 15-ти рабочих проектов, до этого у меня в листинге форм были "мягко говоря" в основном процедуры обработки нажатия кнопок... ... |
| 23.03.2021, 22:20:26 |
vmag Я плотно начал вникать в разные события и понимать, У Гетца же очень хорошо описаны события в самом начале 1 тома , а на диске даже пример есть .Я думаю , файлы можно свободно скачать с инета. ... |
| 23.03.2021, 22:46:23 |
DarkMan, Что я вам могу сказать на это... берем профильный листинг программы на нужном в данный момент языке... Зная что эта программа делает, смотрим как она это делает... Пишем свою программу на этом языке... Собственно какой язык в этом смысле - не имеет значения ... Забивать голову событиями конкретного языка нет смысла, в других языках их может не быть, их может быть больше или меньше, они могут и называться по другому и вести себя совсем не так... Если бы у ТС в первой закладке была кнопка "Сохранить Данные" - этого топика не было бы... ... |
| 23.03.2021, 23:12:03 |
vmag Если бы у ТС в первой закладке была кнопка "Сохранить Данные" - этого топика не было бы... Вопрос ТСа перефразировано звучит так: "если я смотрю на потолок,при переходе по набору вкладок,запись сохранять,а если в пол, то не сохранять" ... |
| 23.03.2021, 23:27:01 |
прошу прощения- не один ко многим,а один к одному (я такой связью не пользуюсь) или вообще одной большой таблицей,когда ленточная получается очень широкой ... |
| 23.03.2021, 23:50:23 |
sdku, Синдром Лапуха? Ответ не в ту ветку? Следующая фаза - ответ не в тот форум... ... |
| 24.03.2021, 03:13:49 |
vmag, Вроде сюда-может чё сумбурно объяснил... ... |
| 24.03.2021, 04:08:36 |
sdku vmag Если бы у ТС в первой закладке была кнопка "Сохранить Данные" - этого топика не было бы... Вопрос ТСа перефразировано звучит так: "если я смотрю на потолок,при переходе по набору вкладок,запись сохранять,а если в пол, то не сохранять" Эту фразу можно истолковывать двусмысленно... В моем понимании, она отражает концепцию задуманного функционала . Кто-то советует использовать правильный подход при создании БД.В моем понимании правильный подход - это: 1) максимально-возможная защита "от дурака"; 2) предельно-понятный алгоритм использования (т.е. простота реализации интерфейса) при работе с базой; 3) удобство работы для пользователей любого уровня; 4) функционал - соответствующий специфике работы предприятия (с его плюсами и минусами). Так что понятие ПРАВИЛЬНЫЙ подход - понятие относительное (в моем представлении). ... |
| 24.03.2021, 09:13:01 |
drafty, А Вы попробуйте создать какой-нибудь простенький пример формы с набором вкладок, чтоб запись на вкладке с которой уходите не сохранялась при переходе на другую-это удастся только тогда,когда форма на вкладке свободна и на ней имеется кнопка по нажатию которой происходит сохранение-как и говорил уважаемый vmag vmag ....Если бы у ТС в первой закладке была кнопка "Сохранить Данные" - этого топика не было бы... ... |
| 24.03.2021, 09:37:28 |
sdku drafty, А Вы попробуйте создать какой-нибудь простенький пример формы с набором вкладок, чтоб запись на вкладке с которой уходите не сохранялась при переходе на другую- это удастся только тогда,когда форма на вкладке свободна и на ней имеется кнопка по нажатию которой происходит сохранение-как и говорил уважаемый vmag vmag ....Если бы у ТС в первой закладке была кнопка "Сохранить Данные" - этого топика не было бы... Скажу честно, я всегда отдавал предпочтение свободным формам потому, что нет этого геморроя с Dirty напрямую влияющий на данные таблицы. Использование свободной формы предоставляет большее количество степеней свободы нежели связанной формы. У меня 8 вкладок и эта вкладка - единственная где я использовал связанную таблицу с формой (потому что создавал ее раньше всех и не думал,что ее потребуется в дальнейшем "модернизировать"). ... |
| 24.03.2021, 10:10:03 |
drafty Скажу честно, я всегда отдавал предпочтение свободным формам потому, что нет этого геморроя с Dirty напрямую влияющий на данные таблицы. Панург поменять платформу зачем насиловать Access если не согласен с его концепцией? ... |
| 24.03.2021, 10:30:13 |
drafty Скажу честно, я всегда отдавал предпочтение свободным формам потому, что нет этого геморроя с Dirty напрямую влияющий на данные таблицы. Использование свободной формы предоставляет большее количество степеней свободы нежели связанной формы. 100500 ... |
| 24.03.2021, 10:30:45 |
drafty .....Скажу честно, я всегда отдавал предпочтение свободным формам потому, что нет этого геморроя с Dirty напрямую влияющий на данные таблицы.... Интересно-а как событие формы может повлиять на данные в таблице ...Использование свободной формы предоставляет большее количество степеней свободы нежели связанной формы... Весьма сомнительно и спорно(например события ДО и ПОСЛЕ обновления) ... |
| 24.03.2021, 10:35:39 |
sdku drafty .....Скажу честно, я всегда отдавал предпочтение свободным формам потому, что нет этого геморроя с Dirty напрямую влияющий на данные таблицы.... Интересно-а как событие формы может повлиять на данные в таблице ...Использование свободной формы предоставляет большее количество степеней свободы нежели связанной формы... Весьма сомнительно и спорно(например события ДО и ПОСЛЕ обновления) ключевое "словосочетание" здесь напрямую влияющий на данные таблицы.... (постарайтесь абстрагироваться от дословного понимания написанного) ... |
| 24.03.2021, 11:06:39 |
drafty, можно попробовать так: на BeforeUpdate субформы сохранить в массиве значения OldValue полей на Current субформы и Cange набора вкладок очищать массив на Close формы, если массив не пустой, выполнить запрос на обновление нужной записи (восстановить исходные данные из массива). ... |
| 25.03.2021, 10:43:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1609734]: |
48ms |
52ms |
| others: | 194ms |
| total: | 328ms |
