Hyperlink & ../../
Есть поле, для которого создан тип поля Hyperlink . При вставке файла, иногда в начале появляются следующие знаки ../../ допустим: . ./../new_file.docx Мне хотелось бы, чтобы был указан конкретный адрес D/new_file.docx или же С/new_file.docx , в зависимости от того, на D диске находится файл или С диск. В свойствах, к сожалению ничего интересного не нашла. Есть ли возможность указать абсолютный адрес местонахождения файла и как это сделать? ... |
| 07.04.2021, 22:27:42 |
Hyperlink & ../../
zimkon, Эту тему я видела, но нигде не нашла у себя в свойствах, чтобы сделать следующее действие: 1. ПРи редактировании ссылки уберите галку "использовать для гиперссылки относительный путь" ... |
| 08.04.2021, 12:41:14 |
Hyperlink & ../../
NickBell, Вот и спросили бы автора, где это искать :) ... Тогда формируйте гиперссылку программно через альтернативный диалог выбора файла ... |
| 08.04.2021, 12:54:55 |
Hyperlink & ../../
О каком авторе речь идет? Вызвать с 2006 года? Что-то другое создавать мне не нужно. Мною уже отработаны некоторые случаи для обработки гиперссылки. Но есть есть возможность поменять абсолютный и относительный адрес местами, как меня устроит, почему бы и не сделать этого, пока что в интернете на нашла об этом информацию. ... |
| 08.04.2021, 13:11:03 |
Hyperlink & ../../
NickBell, Гкхм... ... |
| 08.04.2021, 13:36:10 |
Hyperlink & ../../
Код: vbnet 1. Если zimkon в примере не сказал уже... скачивать я поленился... каюсь:)) И - это для Excel.... ... |
| 08.04.2021, 15:45:52 |
Hyperlink & ../../
Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. Это мой вариант, где я точно знаю откуда могут брать файлы. CurrentProject.Path - не подойдет, проверено уже. Отсчет от аксцессовского файла не должен идти. ... |
| 08.04.2021, 17:48:25 |
Hyperlink & ../../
NickBell Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. Это мой вариант, где я точно знаю откуда могут брать файлы. CurrentProject.Path - не подойдет, проверено уже. Отсчет от аксцессовского файла не должен идти. Показан принцип. В моем случае CurrentProject.Path и каталог "Мои документы" совпадают. Относительный путь зависит от настроек каталогов прописанных в настройках аксеса. Вот этим и надо руководствоваться при замене CurrentProject.Path в приведенном мной коде для другого случая. ... |
| 08.04.2021, 21:21:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1609722]: |
52ms |
| others: | 196ms |
| total: | 304ms |
