При одинаковых значениях в поле со списком выбираются только значения первого из них.
Здравствуйте. Прошу помочь разобраться. Имеется форма, а на ней - поле со списком, у которого источник строк - ФИО из таблицы и Дата рождения. При выборе в данном поле со списком нового ФИО срабатывает макрос ПослеОбновления, при этом в другие поля на форме выводятся значения из таблицы полей записи с данным ФИО. Проблема в том, что если есть 2 одинаковых ФИО, то при выборе любого из них в поля формы выводятся значения столбцов только того из них, которое является первым по списку (Т.е. если есть Иванов Иван Иваныч 1987 г.р. и Иванов Иван Иваныч 1940 г.р., то при выборе любого из них на форме появляется информация только про первого Иванова). Надо чтобы можно было выбирать любое из 2-ух повторяющихся ФИО. ... |
| 19.04.2021, 03:57:16 |
Свойства поля в окне свойств: Источник строк: SELECT [ФИО], [Дата рождения] FROM ПациентыВоз ORDER BY [ФИО]; Тип источника строк: запрос; Присоединенный столбец: 1; Ограничиться списком: да; Разрешить изменения списка значений: Да; Наследовать список значений: Да Только значения источника строк: Да ... |
| 19.04.2021, 04:18:51 |
P.S. Добавлял поле [Код] в источник строк, т.е. источник строк: Код: plsql 1. но это ничего не меняет. ... |
| 19.04.2021, 04:30:50 |
Если в качестве ключа выбирается неуникальное поле, то странно ожидать иного поведения. Либо [Код], [ФИО], либо [ФИО] & [Дата рождения]. ... |
| 19.04.2021, 08:41:17 |
Alibek B. Если в качестве ключа выбирается неуникальное поле, то странно ожидать иного поведения. Либо [Код], [ФИО], либо [ФИО] & [Дата рождения]. Не-а. Пробовал так, без разницы. Решил проблему по-другому: прописал код, который находит повторяющиеся ФИО и к последнему из них приписывает "(1)" ... |
| 19.04.2021, 11:05:13 |
Лысёк, если в источник списка включить все необходимые поля, то в вычисяемом поле формы можно показать значение любого столбца списка, используя его свойство Column(n). ... |
| 19.04.2021, 12:19:23 |
Лысёк прописал код, который находит повторяющиеся ФИО и к последнему из них приписывает "(1)" Иванов Иван (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) ... |
| 19.04.2021, 12:37:21 |
Лысёк, Понял так:Вам надо что-то типа этого https://disk.yandex.ru/d/a4QGA1YGiMPaKQ (модераторы АУ!!! Уже не первый раз за 3 дня пытаюсь загрузить файлы ~25 kb и получаю такое сообщение "Error uploading file.Недостаточно места на диске."-на моих места полным-полно) ... |
| 19.04.2021, 14:07:35 |
sdku (модераторы АУ!!! Уже не первый раз за 3 дня пытаюсь загрузить файлы ~25 kb и получаю такое сообщение "Error uploading file.Недостаточно места на диске."-на моих места полным-полно) Продублирую на лестнице. Там, как правило, больше посетителей ... |
| 19.04.2021, 14:15:44 |
Лысёк Не-а. Пробовал так, без разницы. не так пробовал... нужно сделать так [Код], [ФИО] тогда будет выбираться код, а не фио, а коды там разные... ширину первого столбца сделать ноль ... |
| 19.04.2021, 15:42:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1609711]: |
51ms |
80ms |
| others: | 276ms |
| total: | 465ms |
