Прошу помощи с организацей задачи в adp проекте
Ув. форумчане, прошу Вашей помощи в следующем вопросе. БД = ADP (SQL +Access). Сама с adp пока на ВЫ. Есть справочник материалов, наименований около 1000. Необходимо выбрать нужные и вывести на печать. Задача ну очень простая, но сложность у меня в том, что к справочнику и к одним и тем же материалам может обращаться одновременно несколько пользователей... Я думала о временной таблице и туда сбрасывать материалы. я бы так сделала если бы был тока Access (у нас программная часть стояла у каждого пользователя своя, там бы я и создала временную таблицу), а с ADP даже и не знаю.... Спасибо. ... |
| 17.09.2013, 10:14:42 |
А что мешает создать таблицу на сервере и записывать в нее детали которые необходимо распечатать И имя ПК с которого идет печать. таким образом при печати будут отображаться только те номера которые которые были записаны с того ПК с которого и вызывается печать ... |
| 17.09.2013, 10:48:08 |
annetby, самое простое - делать этот выбор в листбоксе с мультиселектом т.е. в нём можно будет выделить более одной строки этих ваших материалов. потом, например, по кнопке вызова отчета, в коде ВБА формируете список ИД материалов (в цикле по ItemsSelected листбокса), и открываете отчет с таким фильтром Код: vbnet 1. или формируете запрос-RecordSource отчета в переменной Код: vbnet 1. передаёте эту переменную в OpenArgs отчета Код: vbnet 1. и в Код: vbnet 1. 2. 3. зы если ВБА "совсем-совсем" пугает - делайте так как описали - с "временной таблицей", только это будет постаянная таблица, и в неё нужно будет добавить доп.поле со значением по умолчанию suser_sname() или host_name() и т.п. а в запросе источнике отчета, свяжете справочник материалов с "врем.таб" + будет доп условие в WHERE Код: sql 1. ... |
| 17.09.2013, 10:52:59 |
fix qwerty112передаёте эту переменную в OpenArgs отчета Код: vbnet 1. и в Код: vbnet 1. 2. 3. ... |
| 17.09.2013, 11:00:35 |
qwerty112annetby, зы если ВБА "совсем-совсем" пугает - делайте так как описали - с "временной таблицей", только это будет постаянная таблица, и в неё нужно будет добавить доп.поле со значением по умолчанию suser_sname() или host_name() и т.п. а в запросе источнике отчета, свяжете справочник материалов с "врем.таб" + будет доп условие в WHERE Код: sql 1. Ну и конечно же поле вывода на печать необходимо все записи по suser_sname() удалить из таблицы со временными данными ... |
| 17.09.2013, 11:24:19 |
Ребята, спасибо большое, мои вопросы Вас повергнут в шок, но пожалуйста разъясните, я что-то совсем не понимаю... - с временной таблицей все понятно, НО временную таблицу создала, данные в ней формировала, вместе с Userom. В таблице есть поле InList логическое, надо материал - галочка, которое выводится в форме. Но я столкнулась с тем, что в форме данные не редактировались. Тогдав этой временной таблице я создала ключевое поле ID - счетчик, integer 4. В форме стало все редактироваться и все работает... Но я подумала о том, что поле ID не резиновое, оно же быстро закончится...и что тогда... - в коде ВБА формируете список ИД материалов (в цикле по ItemsSelected листбокса), и открываете отчет с фильтром : КРАСИВОЕ РЕШЕНИЕ, до этого я не додумалась. Только можно уточнить деталь, если несколько пользователей будут одновременно формировать список, эта переменная у каждого "своя" (извиняюсь за тупизм свой )? Спасибо. ... |
| 17.09.2013, 11:27:38 |
annetby, Поверьте счетчик резиновый (2^32 ~ 2 147 483 647). При использовании suser_sname() отчет будет формироваться разный для все пользователе базы. ... |
| 17.09.2013, 11:34:07 |
annetby- в коде ВБА формируете список ИД материалов (в цикле по ItemsSelected листбокса), и открываете отчет с фильтром : КРАСИВОЕ РЕШЕНИЕ, до этого я не додумалась. Только можно уточнить деталь, если несколько пользователей будут одновременно формировать список, эта переменная у каждого "своя" (извиняюсь за тупизм свой )? да, конечно ... |
| 17.09.2013, 11:40:23 |
FanRammsteinannetby, Поверьте счетчик резиновый (2^32 ~ 2 147 483 647). FanRammstein, спасибо большое, цифра очень впечатлила, я думала, что она намного меньше, при integer длинной = 4. Но все равно, это же постоянный процесс- ID c каждой записью увеличивается на 1 , можно конечно посмотреть чему он будет равен в конце дня )))). Может все таки есть другие решения??? Спасибо. ... |
| 17.09.2013, 11:43:41 |
qwerty112annetby- в коде ВБА формируете список ИД материалов (в цикле по ItemsSelected листбокса), и открываете отчет с фильтром : КРАСИВОЕ РЕШЕНИЕ, до этого я не додумалась. Только можно уточнить деталь, если несколько пользователей будут одновременно формировать список, эта переменная у каждого "своя" (извиняюсь за тупизм свой )? да, конечно Спасибо. ... |
| 17.09.2013, 11:45:04 |
annetby, Зачем искать другое решение? Мне кажется вы при формировании отчета каждый день по 10 раз вы все равно не израсходуете весь запас счетчика в течении нескольких лет. ... |
| 17.09.2013, 11:49:17 |
Ребята, всем огромное спасибо. Хорошо, что Вы есть и помогаете. ... |
| 17.09.2013, 12:10:11 |
annetby, если боитесь (напрасно) инт - поменяйте на бигинт - max: 9 223 372 036 854 775 807. Должно хватить ;) Но зачем городить ненужную таблицу, вам же уже дали нормальное решение с формированием источника (или фильтра). ... |
| 17.09.2013, 15:47:08 |
Ребята, помогите пожалуйста. Вопрос следующего характера: adp проект. Рабочий. Делаю копию отчета чтобы использовать в дальнейшем как новый отчет.При формировании ade на экран всплывает Приложение МОAccess не могло создать БД ade. Компиляция проходит, сжатие и восстановление проекта идет на ура, а ade - нет. Сам ade файл формируется, а при запуске говорит неправильный формат файла для проекта МОAccess. Удалив эти отчеты формирует ade рабочую.Нет идей... Спасибо. ... |
| 23.04.2021, 11:52:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1609704]: |
80ms |
26ms |
| others: | 251ms |
| total: | 384ms |
