Вопрос про колесико!)
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста.. Допустим курсор находится в каком-либо поле формы, как сделать так, чтобы при прокручивании колесика мыши мы не переходили на соседние записи, а двигались только внутри этого поля? ... |
| 03.02.2011, 23:43:49 |
Ju_LiЗдравствуйте! Подскажите, пожалуйста.. Допустим курсор находится в каком-либо поле формы, как сделать так, чтобы при прокручивании колесика мыши мы не переходили на соседние записи, а двигались только внутри этого поля? Купите маусенка без колесика и проблема сразу же снимится, без всякого программирования ... :) ... |
| 03.02.2011, 23:55:47 |
Guest, Нееееее)) ... |
| 04.02.2011, 00:01:20 |
Ju_LiДопустим курсор находится в каком-либо поле формы, как сделать так, чтобы при прокручивании колесика мыши мы не переходили на соседние записи, а двигались только внутри этого поля? А вы где-нибудь видели такое? В ворде, екселе разве есть горизонтальное движение по колесику? В многострочных текстовых полях (и в мемо) по движению колесика, курсор может двигаться по строкам внутри поля. Но не по символам внутри строки. ... |
| 04.02.2011, 00:01:23 |
mds_world, Мне и не нужно горизонтальное движение, хотелось бы вертикального.. внутри Memo, например. ... |
| 04.02.2011, 00:03:43 |
Ju_Li, в каком=то топике Александра-Александра такой вопрос ставился. Кажется, в этом: колесико мышки Посмотрите. ... |
| 04.02.2011, 00:20:55 |
вопрос колесика будет волновть человечество еще не одно тысячелетие (почти (с)) ... |
| 04.02.2011, 01:50:46 |
это в шапку: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. это остальное: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Естесственно имеется ввиду одиночная форма. ... |
| 04.02.2011, 04:04:49 |
alvk, Форма одиночная, но у меня не работает, к сожалению. mds_world, Сейчас копаюсь в этом топике.. Пока тоже ничего не заработало, опять таки к сожалению. ... |
| 04.02.2011, 09:18:35 |
Ju_Li, этот вопрос ставится регулярно. К сожалению, решить его без использования сторонних DLL (OCX) вряд ли получится. Поищите по словам "колесо", "колесико". ... |
| 04.02.2011, 09:23:23 |
CoolMind, Изучаю.. Мило, что кто-то наоборот мучается, чтобы включить эту функцию..) ... |
| 04.02.2011, 09:29:11 |
Ju_Li, да, есть такое Кстати, вот без Dll: 6239758 ... |
| 04.02.2011, 09:32:07 |
Ju_Li, )) ... Не придется больше покупать мацсенка-маусенка? ... |
| 04.02.2011, 09:47:41 |
Ju_Li, Чего это "Не работает", у меня так уже три года всё пашет. Акцесс 2003? ... |
| 04.02.2011, 09:48:13 |
Форму 2 гляньте и скажите, что не работает. ... |
| 04.02.2011, 09:53:59 |
alvk, привет! Это работающий вариант в 2003 Аксессе, но есть два слабых места: 1) запись при движении колёсика сохраняется (но это не проблема), 2) заметно небольшое "моргание" приложения. ... |
| 04.02.2011, 09:56:42 |
CoolMind, А про моргание тоже на форуме было, но это меня не волнует, ибо движение колёсиком в данном случае - ошибка пользователя и она происходит крайне редко. ... |
| 04.02.2011, 10:09:20 |
alvk, согласен. В этом случае даже DLL не приходится присоединять - удобно и не зависит от разных факторов типа версии Windows. ... |
| 04.02.2011, 10:11:22 |
alvk, Access 2003. Посмотрела пример, в форме2 колесико заблокировано, но перехода внутри поля все равно же не происходит.. (Memo добавляла) ... |
| 04.02.2011, 10:27:53 |
Ju_Li, А с чего оно должно прокручиваться? Попробуйте просто создать это поле без модулей, оно не прокручивается. ... |
| 04.02.2011, 10:42:41 |
Ju_Li, вот здесь участники так и не нашли противоядия. А здесь 7742102 Бенедикт сделал продолжение разработки и смог прокручивать саму форму. Думаю, если переписать один класс для поля Memo или попросить Бенедикта рассказать, как это можно сделать (или услышать, что это невозможно), ваша проблема будет решена. ... |
| 04.02.2011, 10:43:38 |
alvk, Да как так не прокручивается! Memo прекрасно прокручивается, но только полосами прокрутки. Колесико переводит на соседние записи. ... |
| 04.02.2011, 10:45:52 |
Ju_Lialvk, Да как так не прокручивается! Memo прекрасно прокручивается, но только полосами прокрутки. Колесико переводит на соседние записи. А я о том же. Не прокручивается так, как вы хотите, тобишь колЭсиком. ... |
| 04.02.2011, 10:51:06 |
CoolMindА здесь 7742102 Бенедикт сделал продолжение разработки и смог прокручивать саму форму. Думаю, если переписать один класс для поля Memo или попросить Бенедикта рассказать, как это можно сделать (или услышать, что это невозможно), ваша проблема будет решена.Да, там надо немного изменить обработчик события колеса мыши, и посылать события прокрутки не окну формы, а окну активного текстового поля. ... |
| 04.02.2011, 14:54:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1609694]: |
38ms |
38ms |
| others: | 194ms |
| total: | 309ms |
