Не работает DoCmd.OpenForm
Всем привет! Для редактирования данных отображаемых в запросе (сам запрос в форме) использую код: Код: plaintext 1. 2. 3. Compile error: Method or data member not found Если просто дать такую команду: Код: plaintext Самое интересное, что я уже применял несколько раз такой код и все работает. А тут как специально... Я не могу понять, в чем причина. В таблице с данными "Номер заказа" - индексированное поле, совпадения не допускаются. Применяю немного другую команду: Код: plaintext 1. 2. 3. Run-time error '2501': Прервано выполнение макрокоманды OpenForm. Что я не так делаю? ... |
| 07.12.2007, 11:10:30 |
Я делаю так и все выходит: Private Sub Договор_Click() Dim stDocName As String Dim stLinkCriteria As String stDocName = "Договор" stLinkCriteria = "[ИдентКод]=" & "'" & Me![ИдентКод] & "'" DoCmd.OpenForm stDocName, , , stLinkCriteria End Sub ... |
| 07.12.2007, 11:20:00 |
Плохо видно, почему-то, но между двойными кавычками - одиночная, т.е. " ' " :-) ... |
| 07.12.2007, 11:24:12 |
профанПлохо видно, почему-то, но между двойными кавычками - одиночная, т.е. " ' " :-) Я про это подозревал, всматриваясь и протирая оптику... :) Сейчас попробую код. ... |
| 07.12.2007, 11:28:47 |
профанПлохо видно, почему-то, но между двойными кавычками - одиночная, т.е. " ' " :-) Вот, попробовал несколько вариантов: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Run-time error '3075': Ошибка синтаксиса (пропущен оператор) в выражении запроса '[НомерЗаказа=]'782655''. Собственно, такого и ожидал и такаю ошибку наблюдал ранее, т.к. сейчас применялся код с более подробным описанием, т.е. "составной". ... |
| 07.12.2007, 11:42:24 |
...а=] ? ... |
| 07.12.2007, 11:46:19 |
Попробовал по коду записи Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Ошибка синтаксиса (пропущен оператор) в выражении запроса '[Код=]'14''. Аналогичное сообщение... Где-то собака зарыта, а вот где? ... |
| 07.12.2007, 11:47:31 |
Alex37 Аналогичное сообщение... Где-то собака зарыта, а вот где? шутите? ... |
| 07.12.2007, 11:49:13 |
Сорри, забыла сказать, что ИдентКод у меня текстовый! ... |
| 07.12.2007, 11:49:20 |
че ета? '[Код=]'14''. ... |
| 07.12.2007, 11:50:35 |
И еще, почему "[Код=]"? Должно быть "[Код]="... ... |
| 07.12.2007, 11:50:50 |
профанСорри, забыла сказать, что ИдентКод у меня текстовый! Ну это понятно, если указываете As String У меня номер также текстовый... ... |
| 07.12.2007, 11:55:31 |
профанИ еще, почему "[Код=]"? Должно быть "[Код]="... Ура. Запустилось!!! Спасибо ребята, помогли. Я понял свою ошибку. Всё заработало! :) ... |
| 07.12.2007, 12:01:59 |
Добрый день, помогите пожалуйста открыть форму с фильтром по полю [Specialist] равному пустому значению Null (Найти клиентов где поле [Specialist] не заполнено) Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. Так тоже не даёт Код: javascript 1. 2. 3. В VBA слабоват, понимаю что что-то делаю не правильно, но понять пока не хватает знаний, пока открываю форму запросом где в условии отбора по полю указано "Is Null" ... |
| 13.05.2021, 15:54:41 |
Юрисконсульт пока открываю форму запросом где в условии отбора по полю указано "Is Null" ... |
| 13.05.2021, 16:04:19 |
Юрисконсульт, попробуйте так Код: vbnet 1. 2. 3. ... |
| 13.05.2021, 16:07:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1609692]: |
37ms |
53ms |
| others: | 206ms |
| total: | 333ms |
