Определить количество подключенных мониторов
Как можно определить количество подключенных мониторов? ... |
| 22.04.2021, 11:03:55 |
Adilby, Код: vbnet 1. 2. ... |
| 22.04.2021, 14:10:42 |
Adilby, Именно в VBA? ... |
| 22.04.2021, 14:29:17 |
sdku, это и есть VBA ... |
| 22.04.2021, 14:59:43 |
ROI, так я этого и не "вкуриваю"-зачем Аксу знать сколько мониторов подключено. В панели управления графикой есть эти данные ... |
| 22.04.2021, 16:07:38 |
авторPrivate Declare Function GetSystemMetrics Lib "user32" (ByVal nIndex As Long) As Long MsgBox "Число мониторов в системе " & GetSystemMetrics(80) Почему у меня красным выдает ошибку, что я должен подключить/сделать? ... |
| 02.05.2021, 13:48:59 |
sdku, к ноутбуку продавца подключаю дополнительный монитор, и через всплывающую форму показываю клиенту на втором мониторе что он покупает ... |
| 02.05.2021, 13:51:19 |
Adilby авторPrivate Declare Function GetSystemMetrics Lib "user32" (ByVal nIndex As Long) As Long MsgBox "Число мониторов в системе " & GetSystemMetrics(80) Почему у меня красным выдает ошибку, что я должен подключить/сделать? Выделенное красным надо объявлять в отдельном модуле ... |
| 02.05.2021, 14:29:29 |
ROI, что-то не разобрался куда, что, как писать. Куда не пишу везде везде красным показывает. Не тыкнете ли, буду очень благодарен. ... |
| 02.05.2021, 15:04:58 |
Adilby авторPrivate Declare Function GetSystemMetrics Lib "user32" (ByVal nIndex As Long) As Long MsgBox "Число мониторов в системе " & GetSystemMetrics(80) Почему у меня красным выдает ошибку, что я должен подключить/сделать? Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. это пишется в разделе декларирования модуля, в данном случае формы... ... |
| 02.05.2021, 17:08:08 |
Панург, PtrSafe обычно без (ByVal nIndex As Long Ptr ) не прокатывает. ... |
| 03.05.2021, 15:00:32 |
vmag, да с чего бы? Источник: Код: plaintext 1. 2. 3. int - это Long в VBA. ... |
| 04.05.2021, 13:32:48 |
ЦЦа, Да я тут как-то делал на медни приложение с двумя accde под win 32 и win 64 так вот оказалось, что VBA шный As Long в конце это да - аналог int (для w64), а вот Long в параметре без Ptr вызывает ошибку передаваемого параметра... ноги от сюда растут ... |
| 04.05.2021, 13:53:14 |
vmag, "конец" или "начало" - не имеет значения. Без конкретики нельзя сказать, какая ошибка в выборе типов была допущена. ... |
| 04.05.2021, 14:13:59 |
ЦЦа, vmag PtrSafe обычно без (ByVal nIndex As Long Ptr ) не прокатывает. В примере с мониторами на 64 разряда работает и Long и LongPtr Могу своё "обычно" поменять на иногда и добавить, что LongPtr работает всегда... ... |
| 04.05.2021, 15:03:55 |
Adilby к ноутбуку продавца подключаю дополнительный монитор, и через всплывающую форму показываю клиенту на втором мониторе что он покупает ... |
| 04.05.2021, 16:02:00 |
vmag Могу своё "обычно" поменять на иногда и добавить, что LongPtr работает всегда... И кстати, если не хочеЦЦа им заморачиваЦЦа - находим уже адаптированные под VBA7 описания функций (Declare или библиотеки типов (.tlb)). А если таки хочеЦЦа - можно начать с официального источника и ссылок из него. ... |
| 04.05.2021, 16:08:03 |
vmag, поиск через CTRL-F а вообще знать количество подключенных мониторов это довольно важно - либо на 1 моник инфу выводить, либо на два, или 3. К примеру расположили формы на 2 монитора , а у юзера он только 1 - окна все равно будут на втором мониторе - они на 1 монитор не соберутся и юзер будет считать что их нет (он их на 1-м мониторе не видит), а разработчик - что они есть (он их видит на 2-м мониторе куда сам и засунул)! ... |
| 04.05.2021, 21:20:25 |
alecko а вообще знать количество подключенных мониторов это довольно важно наверно, правда за 30 лет ни разу даже в голову такое не пришло, ток щас узнал, что есть такая возможность... а уж кому это совсем по барабану (что там на этом мониторе и включен ли он вообще) - так это кассиру, чеки вылазят и ладно... последние метра три чековой ленты идут с красной полосой, намекая что ленту пора заменить дабы кассу не заклинило на середине чека, так они даже это умудряются прозевать, отдают клиенту крашеный чек молча и ноль эмоций... Да и мне как покупателю, не хотелось бы чтоб весь магазин видел что я покупаю и на какую сумму, я бы нажал кнопочку и отключил монитор когда подойдет моя очередь... :-) ... |
| 04.05.2021, 22:24:35 |
Было бы еще интересно получить и разрешение мониторов. ... |
| 05.05.2021, 06:23:15 |
Панург Adilby пропущено... Почему у меня красным выдает ошибку, что я должен подключить/сделать? Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. это пишется в разделе декларирования модуля, в данном случае формы... Отлично! Спасибо! ... |
| 05.05.2021, 13:53:47 |
sdku Adilby к ноутбуку продавца подключаю дополнительный монитор, и через всплывающую форму показываю клиенту на втором мониторе что он покупает это было продолжение этого процесса https://www.sql.ru/forum/1160340/customer-display-displey-pokuratelya ... |
| 05.05.2021, 14:26:16 |
[quot vmag#22318534] alecko ... Да и мне как покупателю, не хотелось бы чтоб весь магазин видел что я покупаю и на какую сумму, я бы нажал кнопочку и отключил монитор когда подойдет моя очередь... :-) ))))) некоторые покупатели не доверяют кассиру и хотят видеть что там мутится)) ... |
| 05.05.2021, 14:30:30 |
А теперь можно ли командно открыть всплывающую форму именно на втором мониторе? ... |
| 05.05.2021, 14:32:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1609691]: |
34ms |
41ms |
| others: | 223ms |
| total: | 330ms |
