Форма не помещается на экране ноутбука
Добрый день, ув. коллеги. Значит, форма создана на компе с 23" монитором 1920*1080, работает без замечаний. При ее запуске но компе с монитором 17" или 19", но тоже 1920*1080 и те же соотношения сторон экрана, часть формы не помещается на экране. Аналогичная ситуация при работе на ноуте 14" с тем же разрешением. Не подскажете, как это дело побороть, не переделывая формы под физически меньший размер экрана? ... |
| 04.05.2021, 19:37:37 |
JohnSparrow Добрый день, ув. коллеги. Значит, форма создана на компе с 23" монитором 1920*1080, работает без замечаний. При ее запуске но компе с монитором 17" или 19", но тоже 1920*1080 и те же соотношения сторон экрана, часть формы не помещается на экране. Аналогичная ситуация при работе на ноуте 14" с тем же разрешением. Не подскажете, как это дело побороть, не переделывая формы под физически меньший размер экрана? немного странный вопрос. даже если бы была возможность тупо изменить масштаб формы и, соответственно, её элементов - то после 23" на 14" при том же разрешении - нужно будет у монитора "мелкоскоп" ставить ;) делать "резиновую" форму - всё поплывёт... Как вариант - делать дубли форм под каждый размер монитора?.. ... |
| 04.05.2021, 20:05:19 |
Этот вопрос не раз поднимался, если судить по поиску (и не только на sql.ru), но в основном в контексте перехода от маленьких мониторов к большим, а у меня обратная ситуация. На мелком мониторе все будет меньше, возможно - сильно меньше, но для работы в командировке пару дней лучше уж так, чем прокручивать каждый раз форму для нажатия на кнопку. ... |
| 04.05.2021, 22:04:28 |
JohnSparrow На мелком мониторе все будет меньше, возможно - сильно меньше, но для работы в командировке пару дней лучше уж так, чем прокручивать каждый раз форму для нажатия на кнопку. ну оптимизируй элементы управления на форме - расположи наименее нужные справа и снизу, а тип границы формы сделай изменяемый, сдвинул границы справа и снизу чтоб скроллы пропали и работай в командировке... ... |
| 04.05.2021, 22:47:01 |
JohnSparrow, а командировка в тайгу? и попросить моник на время нельзя? Была такая ситуевина - пришлось таким командировочным изменять формы с 24 на 13. вручную - никакая адаптация не проходит - кнопки не адаптируются поля только со шрифтами и и пр. на разных мониторах разное видение, кстати помог отчет в качестве подформы. ... |
| 04.05.2021, 23:20:33 |
JohnSparrow ... для нажатия на кнопку. А горячие клавиши не помогут? ... |
| 05.05.2021, 12:08:40 |
JohnSparrow Не подскажете, как это дело побороть, не переделывая формы под физически меньший размер экрана? что требуется от формы -только динамический фильтр и просмотр -или есть и корректировка ... |
| 05.05.2021, 15:52:50 |
ПЕНСИОНЕРКА -только динамический фильтр и просмотр я сделала одному специалисту, часто бывавщему в командировках - решение на базе НТМ навигации по задаче состав изделия для налодонника 10*15см -нтм на каждую деталь/сборку, что/куда входит -при нажатии палочкой на поле - переход по гиперссылке выше/ниже по дереву изделия потом для компактности слила отдельные НТМ в единый СНМ Карманный персональный компьютер Карманный персональный компьютер — портативное вычислительное устройство, обладающее широкими функциональными возможностями. КПК часто называют наладонником (англ. palmtop) из-за небольших размеров. ... |
| 05.05.2021, 16:01:03 |
warlordone, для начала перевела через гугл авторЯ создал приложение Windows с размером формы, достаточно большим для отображения. Я хочу, чтобы форма уменьшалась или увеличивалась в зависимости от разрешения экрана, чтобы пользователь мог видеть все элементы управления в компактном виде. Я пробовал использовать свойство Auto Size в форме, но это не сработало. Есть ли в форме функция, которая может решить эту проблему? Или мне нужно написать что-то еще, чтобы решить эту проблему? Большое спасибо ... |
| 18.05.2021, 06:41:59 |
warlordone JohnSparrow, Ich habe eine Windows-Anwendung erstellt, bei der die Formulargröße groß genug ist, um angezeigt zu werden. Ich möchte, dass das Formular basierend auf der Bildschirmauflösung des Displays verkleinert oder maximiert wird, sodass der Benutzer alle Steuerelemente auf kompakte Weise anzeigen kann. Ich habe die Auto Size-Eigenschaft im Formular ausprobiert, aber das funktioniert nicht. Gibt es eine Eigenschaft im Formular, die dieses Problem beheben kann? Oder muss ich etwas anderes codieren, um dieses Problem zu beheben? Vielen Dank Модератор: warlordone, языками форума являются русский и английский. Изложите свою просьбу на одном из языков форума, иначе Ваше сообщение будет удалено ... |
| 18.05.2021, 09:45:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1609688]: |
38ms |
41ms |
| others: | 201ms |
| total: | 322ms |
