Восстановление удалённой таблицы Access
Олег для тебя. Восстановление удалённой таблицы Access 1. Щёлкаем в Акцессе "Сервис - Параметры - Вид". Ставим галочку: показать системные объекты. 2. Открываем таблицу MSysObjects и находим в поле Name имя удалённой таблицы (должно выглядеть как ~TMPCL...). 3. Создаём SQL-запрос: SELECT [~TMPCLP...].* INTO НоваяТаблица FROM [~TMPCLP...]; где ~TMPCLP... - имя удалённой таблицы. 4. Сохраняем запрос под любым именем и запускаем на выполнение. Отвечаем "да" на все вопросы. В результате создаётся новая таблица с именем НоваяТаблица, являющаяся точной копией удалённой. Для успеха операции файл *.mdb после удаления таблицы не должен быть сжат. ... |
| 26.05.2021, 12:17:15 |
PWW Восстановление удалённой таблицы Access заинтересовало , причем весьма, надо попробовать ... |
| 26.05.2021, 13:41:26 |
ПЕНСИОНЕРКА, Существенный нюанс: после удаления нельзя выходить из базы! Если выйти то ~TMPCLP... пропадают. Вроде все должно быть в файле пока его не сжали и не записывали ничего в него, но как достать не ясно. ... |
| 26.05.2021, 14:30:15 |
Проверил, после закрытия закрытия базы е ее открытия вновь пропадают ~T... но не все, а только некоторые и иногда. Короче выходить из базы нельзя. ... |
| 26.05.2021, 14:38:46 |
PWW, 1 этот способ восстановления таблицы из НЕЗАКРЫТОЙ БД стар как мамонт 2 при удалении объекта из БД появляется запрос-надо хорошо подумать перед подтверждением 3 восстановление таблицы после закрытия БД невозможно(я так думаю) 4 регулярное создание резервных копий никто не отменял ... |
| 26.05.2021, 16:03:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1609680]: |
35ms |
42ms |
| others: | 205ms |
| total: | 322ms |
