Привязка поля со списком к запросу
Здрасти! У меня есть форма, на ней кнопка, которая выбирает запрос "Поиск предприятИЙ по названию улицы" (При выполнении запроса вылазит диалоговое окно, в котором требуется ввести название улицы, после ввода, выдается перечень предприятий, которые находятся на этой улице). И еще на форме есть поле со списком, в котором содержаться все названия улиц. Мне необходимо, чтобы этот список служил источником данных для моего запроса. Как не знаю. помогите пожалуйста. ... |
| 22.12.2007, 08:43:10 |
В запросе можно сослаться на это поле со списком вашей формы и использовать в условии его текущее значение: Forms![ИмяФормы]![ИмяПоляСоСписком] ... |
| 22.12.2007, 08:48:06 |
Вдогонку. Только имейте ввиду, что поля со списком могут (и чаще всего их так и делают) возвращать не текстовое значение, которое вы видите в нем (наименование улицы), а соответствующий числовой код (код улицы). Поэтому следует выяснить как оно сделано у вас, чтобы в запросе сделать условие именно по тому полю, значение которого вы получите от списка на форме. ... |
| 22.12.2007, 08:54:07 |
Спасибо за ответ. Но Я так сделала в запросе, но нужного эффекта нет. Мне кажется, что надо в VBA прописывать... В приложении привязка запроса к кнопке, а вот дальше не могу.. ... |
| 22.12.2007, 09:05:24 |
NavagOFFно нужного эффекта нетА замечание "вдогонку" учли? Покажите тут SQL-текст вашего запроса. ... |
| 22.12.2007, 09:17:07 |
Честно говоря, Я не очень поняла это замечание, я просто не очень во все этом разбираюсь... ... |
| 22.12.2007, 09:23:23 |
Ну вот ищите ответы на вопросы: 1) поле rechnungsadresselieferant таблицы tbllieferantenstamm какого типа? 2) для списка Pole из формы Форма2 чему равны свойства: - источник строк (RowSource) - количество столбцов (ColumnCount) - связанный столбец (BoundColumn) ... |
| 22.12.2007, 09:37:30 |
И кстати, когда речь про SQL-текст, вы вместо картинки лучше непосредственно сам текст через Clipboard вставляйте, оно удобнее. ... |
| 22.12.2007, 09:38:59 |
1) поле rechnungsadresselieferant таблицы tbllieferantenstamm - может Я не то посмотрела, но текстовый. 2) для списка Pole из формы Форма2 чему равны свойства: - источник строк (RowSource) SELECT Таблица1.ИдтУл, Таблица1.Улица FROM Таблица1 ORDER BY [Улица]; - количество столбцов (ColumnCount) 2 - связанный столбец (BoundColumn)[/quot] 1 ... |
| 22.12.2007, 09:51:57 |
NavagOFFЧестно говоря, Я не очень поняла это замечаниеДело в том, что поля со списком могут иметь несколько столбцов, поэтому то, что вы в них видите может отличаться от того значения, которое они возвращают. Т.е. вы видите и выбираете ИМЯ улицы, а в запросе приведенное выражение вернет вам КОД улицы, и в итоге условие в запросе (а значит и результат) получится совсем не таким, как вы ожидаете. ... |
| 22.12.2007, 09:53:06 |
Понятно, у меня один столбец, с названием улицы ... |
| 22.12.2007, 09:55:56 |
Ну вот, то что вы написали только что, как раз о том же и говорит. У вас поле по которому вы делаете отбор - текстовое (оно понятно, раз вы говорите, что раньше вводили руками имя улицы), т.е. запрос ожидает условие вида WHERE ИмяУлицы = "Абрикосовая" А при этом у вас ваше поле со списком имеет ДВА столбца, отображает оно у вас второй столбец, (где названия улиц), а в запрос отдаст значение первого столбца, в котором НЕ название, а код(значение поля "ИдтУл" из источник строк), т.е. в итоге вы будете иметь в вашем запросе условие вида WHERE ИмяУлицы = 123 (вместо Абрикосовой). И если улицы с именем "123" у вас нет, то и результата не будет. Поэтому вы должны привести в соответствие значение и поле, сравниваемые в запросе. Например, в запросе вместо поля наименования улицы (rechnungsadresselieferant) найдите и используйте поле кода улицы. ... |
| 22.12.2007, 10:03:35 |
Спасибо! Сейчас попробую ... |
| 22.12.2007, 10:10:19 |
Вообще, если у вас в таблице, где вы ищете, нет кода улицы, а только название - это нехорошо и нелогично, учитывая наличие у вас таблицы со списком улиц. В таких случаях во всех таблицах, где надо иметь улицу, хранят НЕ имена улиц, а их коды - как раз те коды из этого справочника улиц. Собственно для этого и делают таблицы классификаторов и справочников, в этом суть реляционных баз данных. ... |
| 22.12.2007, 10:19:02 |
Ну а если все же поля кода улицы в таблице поиска категорически нет (и не предвидется), то тогда в нужно, чтобы ваше поле со списком из формы отдавало бы в запрос не код (как оно у вас сейчас), а наименование улицы (как того ожидает запрос). Для этого вам можно просто изменить у него значение свойства "связанный столбец" (BoundColumn) с 1 на 2. ... |
| 22.12.2007, 10:22:55 |
Спасибки Вам большие! У меня всё получилось!!!!! Йееехууу ... |
| 22.12.2007, 10:28:52 |
Всем добрый день! Вопрос как в запросе на выборку (не SQL запросе) указать столбец (Column) поля со списком? Я так понимаю что-то указать в условии отбора, но какое выражение я не знаю. ой ступил, все разобрался. Добавил подключенную таблицу к запросу и там выбрал поле, всем спасибо! ... |
| 02.06.2021, 10:23:24 |
Нет не разобрался, так он мне только одну запись показывает. не у всех записей в главной таблице поле со списком заполнено :( наверное как-то использовать функцию Eval ... |
| 02.06.2021, 10:37:48 |
так не даёт, поле на скрине не то. ... |
| 02.06.2021, 11:17:15 |
Я через vba делаю Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. . и потом ctl.Column(какой нужен столбец, i)) использую где надо ... |
| 02.06.2021, 11:49:17 |
Serg197311, Спасибо, но мне не для формы, а для запроса на основе которого будет экспорт в Excel К концу недели сдавать отчет по этому файлу Excel ... |
| 02.06.2021, 11:54:34 |
Я наверное не точно описал что делаю, вот скрины ... |
| 02.06.2021, 12:47:18 |
результат ... |
| 02.06.2021, 12:47:53 |
Юрисконсульт, еще можно использовать св-во SQL как вариант для поля со множественным выбором (при соответственном "допиливании"-как Вам надо) см Form1 ... |
| 02.06.2021, 13:12:58 |
Serg197311 Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 02.06.2021, 13:18:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1609673]: |
60ms |
54ms |
| others: | 227ms |
| total: | 388ms |
