Как из модуля одного проекта можно увидеть переменные другого?
Имеется 2 проекта в первом проекте в модуле прописано: Проект 1 Global n_exit As Boolean Проект 2 Процедура в которой надо прочитать значение n_exit из первого проекта Sub readDATA a = n_exit 'n_exit из проекта 1 end sub Прочитать или записать данные формы из другого проект можно легко с помощью строки вида Application.Forms("FormMain")!BtnSTOP.Caption=... а как взять значение переменной из модуля другого проекта не ясно... ... |
| 04.06.2021, 10:56:08 |
Casper2002, что значит - "другого проекта"? ... |
| 04.06.2021, 11:14:31 |
если нажать alt+F11 мы видим код форм и модулей. все это подвязано в проект (Project). можно добавить еще проекты из других баз MS Access через Tools->References... ... |
| 04.06.2021, 11:26:54 |
Casper2002, в библиотечной бд проект VBA виден. К публичным переменным можно обращаться напрямую. ... |
| 04.06.2021, 14:18:37 |
Casper2002 Global n_exit As Boolean ... |
| 04.06.2021, 14:24:32 |
Casper2002, в каком модуле объявлена ваша переменная? Проект1 подключён в референсах проекта? ... |
| 06.06.2021, 09:46:14 |
Кривцов Анатолий в каком модуле объявлена ваша переменная? ... |
| 06.06.2021, 10:20:52 |
Casper2002 Имеется 2 проекта вы по конкретнее и называйте вещи своими именами... Вам таки нужно чтобы одна запущенная самодостаточная программа видела переменные другой запущенной самодостаточной программы ? Если это всё в одной программе - то вопрос сам по себе абсурден... ... |
| 06.06.2021, 12:28:28 |
Решил проблему с помощью временных переменных. Оба проекта их видят и могут писать и читать Код: vbnet 1. 2. ... |
| 08.06.2021, 08:37:44 |
Casper2002 Решил проблему с помощью временных переменных. ... |
| 08.06.2021, 09:23:57 |
Панург, я так понял ,когда из одной базы запускаешь другую и нужно передать той другой базе параметры, у меня такое было- давно делал стороннюю программу сжатия/бэкапа баз - для этого нужно было передать пути к тем базам. кусок кода - вот наверное что нужно тс было :) Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. p.s. тс косноязычен неимоверно, что ему нужно, стало только щас понятно по названию переменной. ... |
| 08.06.2021, 13:09:39 |
alecko, я же попробовал перед тем как писать, чтобы удостоверится правильно ли я помню. Библиотечную переменную прекрасно видит проект. Вот меня и интересует как именно ТС использует переменную. У тебя не библиотечная БД, а другой экземпляр. ТС не поясняет, но всё же судя по 22331245 файл бд используется как библиотека. ... |
| 08.06.2021, 13:45:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1609672]: |
61ms |
33ms |
| others: | 209ms |
| total: | 347ms |
