Ввод новых данных
Веду свою БД по банкоматам. Если упрощённо то состоит из 2х таблиц, описывающих 2 сущности: Банкомат (все относящееся к банкомату) - серийный номер - модель, итд Контракт (все относящееся к конкретному месту установки банкомата) - серийный номер банкомата (для ссылки на первую таблицу) - системный номер банкомата - адрес установки - канал связи с месте подключения Один банкомат в разное время мог быть установлен на разных адресах. Под каждый адрес свой Контракт в соотв. таблице Понадобилось банкоматы оклеить наклейками. Или ещё какой процесс сделать. Оклейка относится к самому банкомату, но не хочется засорять и без того огромную таблицу. Я сделал отдельную таблицу Оклейка, в ней поле серийный номер для ссылки на таблицу банкоматы. Вопрос, как сделать запрос, чтобы была таблица Контрактов с адресами + подтягивались соотв данные из таблицы банкоматы например для отображения модели + данные из таблицы по оклейке, чтобы можно было их вводить туда. Например банкомат по такому-то адресу оклеен, я запускаю этот отчет, ищу адрес и ввожу данные. Я попробовал просто соединить три таблицы друг с другом, но access либо выводит пустой отчет,т.к. таблица Оклейка пустая либо если делаю выводить всё из таблицы контракты и только то что есть из таблицы Оклейка, в таком режиме он не даёт создавать новые записи в таблице Оклейка. Как правильно связать Одну таблицу с Другой, чтобы если Другая таблица пустая, в этом же запросе в неё можно было вводить данные ... |
| 22.06.2021, 12:27:39 |
Ввод новых данных
Dave_Scream Как правильно связать Одну таблицу с Другой, чтобы если Другая таблица пустая, в этом же запросе в неё можно было вводить данные А как ввод данных осуществляется? Открываешь запрос и ручками в него печатаешь? Или есть какой-то отчет и хочется прям в него ввести нужные данные? А то что-то нифига не понятно. Так-то внесение данных осуществляется совсем по-другому - через форму, отдельным запросом на добавление и тд ... |
| 22.06.2021, 12:32:18 |
Ввод новых данных
Dave_Scream Как правильно связать Одну таблицу с Другой, чтобы если Другая таблица пустая, в этом же запросе в неё можно было вводить данные Нужно делать интерфейс, делать ставку на работу только с таблицами и запросами не стоит, получится как на аватарке... ... |
| 22.06.2021, 13:14:34 |
Ввод новых данных
3 таблицы:банкомат,контракт 1 : М оклейка 2(3 считая подчиненную) формы: банкомат(справочник),контракт с подчиненной оклейка Работать с таблицами через формы а запросом/запросами лишь извлекать нужную Вам актуальную информацию ... |
| 22.06.2021, 22:54:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1609661]: |
54ms |
43ms |
| others: | 238ms |
| total: | 389ms |
