Снова Treeview
Treeview на форме с чекбоксами при попытке поставить в чекбокс галочку надо проверить некоторое условие и по результатам возможно выкинуть сообщение и галочку из чекбокса убрать. На событие checked стоит Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Вроде все работает - только изменение на экране не отображается, галочка так и остается... каким образом все-таки эту галочку убрать можно? ... |
| 28.06.2021, 07:42:02 |
Снова Treeview
Serg197311 Код: vbnet 1. SelectedItem - это выбранная в дереве, та у которой лэйбл подсвечен Serg197311 На событие checked стоит Где ты "нашел" такое событие ? Нода которой ставится чек - параметр у метода Treeview, NodeCheck Код: vbnet 1. вот для неё и нужно проверять / устанавливать И никакие рефреши не понадобятся ... |
| 28.06.2021, 09:53:18 |
Снова Treeview
Serg197311 На событие checked ... |
| 28.06.2021, 10:00:48 |
Снова Treeview
court NodeCheck ... |
| 28.06.2021, 10:02:48 |
Снова Treeview
Панург court NodeCheck Мы ж про МС-овский Treeview говорим ? вот этот - MSComctlLib.TreeCtrl В нём есть, и всегда было То, что на вкладке "События", в "Свойства", его нет - это "да". Нуу на то он и АктивХ ... ... |
| 28.06.2021, 10:09:54 |
Снова Treeview
Serg197311 не помогло ... |
| 28.06.2021, 10:21:08 |
Снова Treeview
court таа ладно ! ) Мы ж про МС-овский Treeview говорим ? Вот тебе и "таа ладно" court В нём есть, и всегда было То, что на вкладке "События", в "Свойства", его нет - это "да". Нуу на то он и АктивХ ... На вкладка я не смотрю, я смотрю в Object Browser так же я написал Панург не во всех версиях дерева такое событие есть... ... |
| 28.06.2021, 10:24:49 |
Снова Treeview
Serg197311, версию своего дерева давай для начала. ... |
| 28.06.2021, 10:34:27 |
Снова Treeview
Панург , да, сори, был не прав ... это 5.0 ? ... |
| 28.06.2021, 10:41:17 |
Снова Treeview
court это 5.0 ? court да, сори, был не прав ... |
| 28.06.2021, 10:55:46 |
Снова Treeview
MSComctlLib.TreeCtrl.2 это класс объекта в свойствах. А библиотеки подключены обе, и 5 и 6 ... |
| 28.06.2021, 11:54:46 |
Снова Treeview
court Нода которой ставится чек - параметр у метода Treeview, NodeCheck Код: vbnet 1. И да - был не прав - это именно это событие, Nodecheck Приношу извинения.... ... |
| 28.06.2021, 11:57:18 |
Снова Treeview
Serg197311, 406985 ... |
| 28.06.2021, 12:40:47 |
Снова Treeview
А если без таймера? Например, так: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 28.06.2021, 13:58:35 |
Снова Treeview
__Michelle Код: vbnet 1. ... |
| 28.06.2021, 14:07:15 |
Снова Treeview
Панург __Michelle Код: vbnet 1. Если ставить/снимать галки клавишей Space? Ну, да. Маловероятный случай, конечно. Но можно подстраховаться еще и проверкой в Tr_KeyUp. ... |
| 28.06.2021, 14:13:59 |
Снова Treeview
просмотрел топик и не понял следующее: -на форме с Treeview имеется чекбокс -при клике на некой ноде в форме отображается запись из таблицы, отобранная по какому-то критерию, задаваемому выбранной нодой-на этом роль Treeview заканчивается.Дальнейшая работа ведется с записью таблицы-источником формы. Правильно ли я понял Вашу задачу? почему в коде фигурирует TRW1(понял так,что это Treeview),а не Me.поле(я)??? и вообще какой-такой смысл в обновлении Treeview, при изменении(не удалении,не добавлении) записи в ТАБЛИЦЕ или я чего-то не понимаю? ... |
| 28.06.2021, 14:19:28 |
Снова Treeview
sdku просмотрел топик и не понял... Нужно запретить помечать ноды, которые определяются заданным условием. ... |
| 28.06.2021, 14:28:22 |
Снова Treeview
Serg197311 Treeview на форме с чекбоксами... Вариант Michelle,с некоторым "допиливанием", вполне хорош ... |
| 28.06.2021, 14:41:28 |
Снова Treeview
sdku Serg197311 Treeview на форме с чекбоксами... Вариант Michelle,с некоторым "допиливанием", вполне хорош Не Michelle, а __Michelle. И в чем допиливание будет состоять? ... |
| 28.06.2021, 14:47:14 |
Снова Treeview
__Michelle, __Michelle И в чем допиливание будет состоять? __Michelle ...Но можно подстраховаться еще и проверкой в Tr_KeyUp. ... |
| 28.06.2021, 15:00:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1609657]: |
42ms |
56ms |
| others: | 197ms |
| total: | 342ms |
