Цикл в accesse
Нужно написать цикл который рекурсивно будет проходить по каталогу и составлять список файлов с полными путями, например в массив. Далее циклом побегать по массиву и каждую строчку запихивать в переменную Набросал код но компилятор ругается на fil Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. и что нужно еще прописать чтобы закончить цикл или next достаточно? Модератор: Тема перенесена из форума "WinForms, .Net Framework". ... |
| 06.07.2021, 09:38:44 |
Цикл в accesse
fil(i) - обращение к элементу массива цикл For each ИМХО не катит тут Код: vbnet 1. 2. 3. или Код: vbnet 1. 2. 3. 4. dir возвращает string.... один string! Его нельзя присвоить всему массиву, можно только элементу массива ... |
| 06.07.2021, 15:20:40 |
Цикл в accesse
https://docs.microsoft.com/en-us/office/vba/Language/Reference/User-Interface-Help/filesystemobject-object https://docs.microsoft.com/en-us/office/vba/language/reference/user-interface-help/file-object https://docs.microsoft.com/en-us/office/vba/language/reference/user-interface-help/folder-object Вот тут весь интерфейс для описанной задачи есть... Тогда и Код: vbnet 1. 2. 3. покатит ... |
| 06.07.2021, 15:46:40 |
Цикл в accesse
И путь надо не получать в функции, а передавать в неё как параметр - иначе какой нафиг рекурсивный проход? ... |
| 06.07.2021, 16:47:43 |
Цикл в accesse
SAS2014 Нужно написать цикл который рекурсивно будет проходить по каталогу и составлять список файлов с полными путями, например в массив. авторNote: If you want to get the names of all the files in the main folder and the sub-folders, you can’t use the DIR function (as it’s not recursive). To do this, you can either use Power Query (no coding needed) or use the File System Object in VBA (with recursion) . ... |
| 06.07.2021, 18:06:24 |
Цикл в accesse
court но навсякей Туфта там написана. При использовании FSO придётся отдельно перебирать Folder.Files и Folder.Folders, и по второму выполнять рекурсию. Но абсолютно точно так же можно поступать и с использованием Dir(). ... |
| 07.07.2021, 07:39:45 |
Цикл в accesse
Akina court но навсякей Туфта там написана. При использовании FSO придётся отдельно перебирать Folder.Files и Folder.Folders, и по второму выполнять рекурсию. Но абсолютно точно так же можно поступать и с использованием Dir(). Да, - "придётся отдельно перебирать Folder.Files и Folder.Folders" Но дальше, с Folders - это можно сделать через рекурсию Что-то типа Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. А с Dir - это в принципе не возможно. Dir "не запоминает" своё состояние на предыдущем уровне рекурсии Только если сначала "сгрузить" все каталоги возвращаемые Dir в массив/коллекцию, и рекурсию делать обходя в цикле этот массив/коллекцию ... |
| 07.07.2021, 13:56:02 |
Цикл в accesse
court Только если сначала "сгрузить" все каталоги возвращаемые Dir в массив/коллекцию, и рекурсию делать обходя в цикле этот массив/коллекцию ... |
| 07.07.2021, 14:35:54 |
Цикл в accesse
А что нужно использовать чтобы удалить из строки все после символа например @ и спм символ. Например 12234@ннгггрп результат должен 12234 ... |
| 07.07.2021, 16:15:42 |
Цикл в accesse
Или в все от символа до символа.. например 123@_1ррррр01 результат ррррр ... |
| 07.07.2021, 16:18:22 |
Цикл в accesse
Удален е символов будет в именах файлов .рандомные и по имени и по количеству символов ... |
| 07.07.2021, 16:20:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1609653]: |
41ms |
32ms |
| others: | 202ms |
| total: | 313ms |
