Как в Report подпихнуть другой Recordset?
Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. Как выкрутиться? ... |
| 08.07.2021, 17:20 |
Код: sql 1. ... |
| 08.07.2021, 17:30 |
LightN Как выкрутиться? ... |
| 08.07.2021, 18:13 |
Код: vbnet 1. Код: vbnet 1. 2. 3. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Как-то так..... ... |
| 08.07.2021, 18:45 |
удалено ... |
| 08.07.2021, 18:51 |
в отчете должно быть 6 свободных полей с именами сtl0...ctl5 ... |
| 08.07.2021, 18:53 |
sdku Как-то так..... ... |
| 08.07.2021, 19:37 |
Панург, именно это нет- делалось для отчета с изменяемым к-вом столбцов(не указал что отчет перекрестный и может с ошибками "урезал" Вот рабочий файл-а уж "допилить" Спасение утопающих-дело рук самих утопающих ... |
| 08.07.2021, 20:14 |
sdku именно это нет Кстати, о птичках. у нас в деревне был онологичный случай - поп с колокольни навернулся, два раза чирикнул, а колоши как новые. ... |
| 08.07.2021, 20:33 |
LightN, в твоём случае можно воспользоваться методом реализованным в "Отчёт 3" . Если не лень. И переводить твой массив в рекордсет ненужно, печатать можно из массива. Но проще данные запихнуть в табличку и на ней организовать отчёт (первые два отчёта) ... |
| 08.07.2021, 20:41 |
что-то файл не приложился... ... |
| 08.07.2021, 20:42 |
Панург, Я,в принципе, не понимаю чем,в данном случае, одномерный массив отличается от перекрестного запроса и зачем нужны "телодвижения" ТСа если все решается таким запросом (если надо с параметрами) Может ТС или Вы поясните. Кстати, создавать RS имеет смысл если в отчете переменное количество столбцов-иначе зачем ?? Сдуру опять приложил этот файл,а как удалить не знаю ... |
| 08.07.2021, 21:56 |
LightN, Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 09.07.2021, 07:06 |
court Код: vbnet 1. ... |
| 09.07.2021, 07:29 |
court LightN, Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. На практике - это то, что нужно! Цикл крутится от 1-3 в 99% случаев. Случаи, когда цикл больше 5 уже большая редкость. Поэтому Union решает. Сделать max число Union <10 и ОК. Спасибо за решение !!! Почему это не реализовано у MS, да ещё и за столько лет ... ? ... |
| 12.07.2021, 10:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1609651]: |
297ms |
60ms |
| others: | 243ms |
| total: | 648ms |
