Помогите найти причину сообщения от Access
Для добавления в прилинькованный лист EXCEL новых товаров Делаю выборку из вновь пришедших товаров нового листа, которых нет в старом. То есть этот лист тоже прилинкован. Работаю с EXCEL листами, как с таблицами. Для этого использую вопрос на выборку с условием. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. Затем , результаты запроса на выборку пытаюсь добавить в прилинкованный лист Код: vbnet 1. 2. 3. Выходит сообщение, что щас всё добавим и вы уже не сможете отменить эту операцию. Я соглашаюсь, но... Но получаю сообщение В ОПЕРАЦИИ ДОЛЖЕН ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ОБНОВЛЯЕМЫЙ ЗАПРОС Кто знает - в чём может быть причина? ------------------------------------------------------------------------ Спасибо за ответ. ... |
| 01.08.2021, 19:28:23 |
час58, уже много раз писали - в эксель прилинкованный уже нельзя писать... это произошло кажется при переходе акцесса с 2002(ХР) на 2003... Прежде чем запросом писать, попробуй руками в прилинкованный эксель чо нить набрать или изменить... ... |
| 01.08.2021, 21:29:00 |
Может просто не добавить, а перезаписать лист в файле ЁКСЕЛЯ...(естессно лист не прилинкован от слова никак) ... |
| 01.08.2021, 23:13:06 |
vmag, Спасибки. Слишком редко я на форуме тусуюсь. Не в курсе был этой бяки. То есть надо работать с EXCEL не линкуя его. А как удобно было работать как с обычной таблицей. :-( ... |
| 02.08.2021, 10:18:46 |
sdku, Прилинковать, сохранить всё в копии-таблице (обычной ACCESS овской.) Потом отцепить EXCEL файл. Сделать манипуляции с таблицей и Создать Новый EXCEL файл с таким же названием, удалив старый? Или по другому алгоритму закрутить? ... |
| 02.08.2021, 10:21:54 |
час58, А зачем вам прилинкованный EXCEL? ... |
| 02.08.2021, 12:54:33 |
ROI, Думал удобнее будет. Прилиньковал и работай как с обычной таблицей. ... |
| 02.08.2021, 12:55:35 |
час58 Сделать манипуляции с таблицей и и Экспортировать в EXCEL ... |
| 02.08.2021, 12:55:36 |
ROI, Да. Сейчас делаю такой вариант. Несколько запросов на сравнение, добавление изменение в таблицах, а потом экспортировать в EXCEL файл с тем же названием. ... |
| 02.08.2021, 13:13:50 |
час58 ROI, Думал удобнее будет. Прилиньковал и работай как с обычной таблицей. Что касается практического выполнения: -очищаете лист -импортируете на него всю таблицу(естессно после сохранения в ней последней записи) уже не помню,а проверять лень-кажись сохранится форматирование ... |
| 02.08.2021, 15:22:54 |
sdku, Надо сравнить два EXCEL файла. Один старый, другой новый. И внести изменения из нового в старый. Так же со старым проделать ещё кое какие действия по изменениям. И, затем, придёт ещё один EXCEL файл и его данные - тоже надо будет вписать в старый EXCEL файл. В нужные места. Так что - с чем я работаю? Как определиться? :-) ... |
| 02.08.2021, 15:39:54 |
час58 Так что - с чем я работаю? Как определиться? С EXCEL ... |
| 02.08.2021, 15:43:12 |
ROI, А вот и не угадал. С ACCESS я работаю. ... |
| 02.08.2021, 16:36:21 |
час58, лучше хранить данные в базе и экспортировать в эксель в нужный момент - так что здесь работы в эксель нет вообще. ... |
| 02.08.2021, 17:08:58 |
Вы читаете что Вам пишут? sdku -очищаете лист в файле EXCEL или копируете старый-если его надо сохранить и присваиваете копии новое имя-допустим дату операции -импортируете'прошу прощения, имелось ввиду экспортируете на него всю таблицу(естессно после сохранения в ней последней записи)из ACCESS уже не помню,а проверять лень-кажись сохранится форматирование ... |
| 02.08.2021, 17:43:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1609632]: |
42ms |
38ms |
| others: | 195ms |
| total: | 319ms |
