Excel файл формат ячеек денежный.
Выделяю столбец, где стоят цены, но задан общий формат для данных. 3999 157.95 76.95 279.45 299 И задаю формат денежный. 3 999.00р. 157.95р. 76.95р. 279.45 299.00р. Получаю такую картину, что не у всех значений в конце стоит буковка "р." Access не понимает такие поля и пишет #Число! Что не так? ------------------------------------------------------------------------ Спасибо за ответ. ... |
| 17.08.2021, 12:58:40 |
час58, -наберите значение в поле\полях, где не проставляется "р" по-новой -а лучше выложите проблемный фрагмент БД (таблицу, или это происходит в форме, а в тбл.все ОК?) ... |
| 17.08.2021, 14:36:56 |
sdku, Там очень много таких ячеек. Сотни. ... |
| 17.08.2021, 14:39:52 |
sdku, Это всё происходит в EXCEL файле. В одном из столбцов по кличке -Цена. ... |
| 17.08.2021, 14:41:29 |
час58, я вижу причину только в одном-смена региональных настроек -ну выложите эту таблицу ... |
| 17.08.2021, 14:55:02 |
P.S. -какой язык и разделитель в системе? -не изменялся ли он(региональные настройки) в процессе работы с файлом? ... |
| 17.08.2021, 15:12:48 |
попробуйте(для русской раскладки): -выделить столбец>формат текст -найти и выделить>заменить "." на "," -скопировать в новый столбец -в новом столбце задать формат ячеек "денежный",обозначение "р." если раскладка английская:что-то подобное с точкой и запятой наоборот фсё... ... |
| 17.08.2021, 15:58:15 |
удалено ... |
| 17.08.2021, 15:59:53 |
Да,при замене-"формат не задан"(ничего не задавать) ... |
| 17.08.2021, 16:12:23 |
sdku, понял. Благодарствуйте. :-) ... |
| 17.08.2021, 17:09:46 |
час58, При переносе содержимого столбца переносится и формат. ... |
| 17.08.2021, 18:57:42 |
Все и должно скопироваться в текстовом формате(который задан копируемому столбцу и ПОСЛЕ этого задать столбцу формат денежный, экспортировать в ACCESS лист Если это ничего не изменит-файл в студию ... |
| 17.08.2021, 21:19:28 |
sdku, Файл прилетел. ... |
| 18.08.2021, 10:06:08 |
На Вашем файле: -выделить столбец "цена" без строки\ячейки заголовка -найти и выделить>заменить>"." на "," (если не активируется курсор в полях "найти" и "заменить" нажмите "параметры" -показать\скрыть-"шевельните" вкладку-курсор будет в поле "найти")>заменить все -задать для выделения формат "денежный" после этого проведите,вручную,импорт в ACCESS (согласитесь с автоматическим назначением имен) -"первая строка содержит заголовки"-НЕТ(флажок не ставить. После импорта переименуйте в ЁКСЕЛЕ столбцы,имена которых не "проглотил" ACCESS -в дальнейшем используйте,в качестве разделителя, запятую после импорта в ACCESS: ... |
| 18.08.2021, 11:29:14 |
| 18.08.2021, 11:44:22 |
sdku, прекрасно. благодарствуй. Так бы радуга у нас и сверкала, но.... Дело в том, что этот гемор надо ещё и автоматизировать. То есть позволить любому , первому встречному, загружать этот файл в Access, нажав кнопочку "Загрузить" и что бы оно там не брыкалось. прикинь. ... |
| 18.08.2021, 13:04:32 |
час58, Одноразово подправить файл Ёкселя: заменить "." на "," , задав формат столбцу,исключая заголовок, изменить в нем имена некоторых столбцов, запретить изменения форматов и значений ряда ячеек-проделать максимум действий по защите листа(в разумных пределах),минутное дело (никто,кроме уполномоченных на это людей, не сможет изменить структуру. А пока этого не случится лист, без проблем,будет импортироваться в ACCESS путем нажатия, в его форме кнопки-одна строка кода.(метод DoCmd.TransferSpreadsheet) Не создавайте себе трудности, которых нет ... |
| 18.08.2021, 14:13:47 |
ПыСы: час58 ....загружать этот файл в Access.... ... |
| 18.08.2021, 14:21:15 |
sdku, Хорошо бы так. :-) Но, если через месяц кто-то вновь выгрузит данные сайта в Excel файл, вряд ли они смогут его корректно запихнуть в Access таблицу. ... |
| 18.08.2021, 14:23:54 |
sdku ПыСы: час58 ....загружать этот файл в Access.... Имеется программка, написана на Access в таблицу этой программки импортируется Excel файл , выгруженный из сайта-магазина. Как оно там выгружается мне не известно, но скорее всего mysql там рулит. Файл получается без отформатированных ячеек. То есть во всех столбцах стоит "Общий" формат. Вот это бревно мне надо запихнуть в Access таблицу для дальнейшей работы с этой таблицей. Редактировать, добавлять записи, удалять и прочее. В конце выгружать из Access - EXCEL файл загрузки на сайт. ... |
| 18.08.2021, 14:31:56 |
час58, час58 ...Вот это бревно мне надо запихнуть в Access таблицу для дальнейшей работы с этой таблицей.... Как работать из ACCESS c EXCEL в фоновом режиме: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 18.08.2021, 17:26:57 |
sdku,Да, спасибо. ... |
| 18.08.2021, 19:29:38 |
DoCmd.TransferSpreadsheet acImport достаточно проблемный метод лучше построчно проходить Excel и обрабатывать, скажем использовать UsedRange, CurrentRegion и идти с конца в начало (надеюсь там спрятанных ячеек нет), проверяя на корректность контрольные столбцы (или столбец). ... |
| 18.08.2021, 20:15:59 |
alecko, понятно. ... |
| 18.08.2021, 20:19:18 |
alecko DoCmd.TransferSpreadsheet acImport достаточно проблемный метод Да,наверное,где-то глыбоко внутри VBA,на уровне машинных кодов,импорт и осуществляется перебором записей ... |
| 18.08.2021, 20:56:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1609619]: |
41ms |
55ms |
| others: | 198ms |
| total: | 328ms |
