Как уменьшить Timeout в запросе Jet?
ms access 2007 прилинкована таблица Jet выдергиваешь RJ45, делаешь запрос (не odbc, не ado)- возникают часики на ровно 80 секунд. Потом, ошибка: 3044 ошибочный путь. Как уменьшить? ... |
| 12.08.2021, 16:29:35 |
roz_72 выдергиваешь RJ45, делаешь запрос (не odbc, не ado) Это вы круто с БД! Попробуйте перед запросом выполнить проверку какчества соединения: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. Или так: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 12.08.2021, 20:05:52 |
Eugene-LS, те же 80сек. Можно вставить костыль с пингом. Но, кажется, где-то сидит в винде настройка? ... |
| 12.08.2021, 21:58:46 |
roz_72, - можно через dao дернуть любую таблицу, но не в общем как выше, а конкретно (rs.MoveFirst или rs.MoveLast) Реакция на ошибку точно будет максимум сек 2-3 ... |
| 12.08.2021, 22:51:35 |
может я чё не понимаю: roz_72 ms access 2007 прилинкована таблица Jet (а что это за зверь такой-таблица Jet ???)Может все-таки конкретная БД по конкретному пути-о чем и сообщается-"ошибка 3044" выдергиваешь RJ45(сетевое соединение), делаешь запрос (не odbc, не ado)(из откуда и куда, подключение)- возникают часики на ровно 80 секунд. Потом, ошибка: 3044 ошибочный путь. Как уменьшить? ... |
| 13.08.2021, 11:57:15 |
sdku может я чё не понимаю: roz_72 ms access 2007 прилинкована таблица Jet (а что это за зверь такой-таблица Jet ???)Может все-таки конкретная БД по конкретному пути-о чем и сообщается-"ошибка 3044" выдергиваешь RJ45(сетевое соединение), делаешь запрос (не odbc, не ado)(из откуда и куда, подключение)- возникают часики на ровно 80 секунд. Потом, ошибка: 3044 ошибочный путь. Как уменьшить? Чо там нипанятного: службы сети не ведают, что провод оборвали - тупо ждут установленный ДЛЯ СЛУЖБ СЕТИ тайм-аут. JET тут не при делах. Этот таймайт можно изменить, но влияние будет НА ВСЕ программы, использующие сеть, и на саму ОСь. ... |
| 14.08.2021, 09:56:39 |
Да, ms access не при делах. Но пользователи считают, что приложение зависает. Есть ключ SessTimeout в реестре ссылка . Но, в W10 его нет и на обсуждаемую проблему не влияет. ... |
| 14.08.2021, 11:30:05 |
roz_72 Да, ms access не при делах. Но пользователи считают, что приложение зависает. скорее всего сетка дырявая или по ней сплошное видео идет, да еще небось 100 мбит и не lan а wifi... 100 пудово зависает, нефик даже исследовать тему топика... ты еще попробуй нормально обжатый джек выдернуть из разъема просто так, думаешь кто-то ради хохмы джеками балует? не в том направлении копаешь, понятно что под фонарем искать ключи удобнее, но ты их не тут потерял... - может уже и мусор в БД пора почистить, да базу пожать... ... |
| 14.08.2021, 12:00:44 |
vmag roz_72 Да, ms access не при делах. Но пользователи считают, что приложение зависает. скорее всего сетка дырявая или по ней сплошное видео идет, да еще небось 100 мбит и не lan а wifi... 100 пудово зависает, нефик даже исследовать тему топика... ты еще попробуй нормально обжатый джек выдернуть из разъема просто так, думаешь кто-то ради хохмы джеками балует? не в том направлении копаешь, понятно что под фонарем искать ключи удобнее, но ты их не тут потерял... - может уже и мусор в БД пора почистить, да базу пожать... Если я правильно понял, ТС имеет ввиду, что при проблемах сети юзеры жалуются на бд, и камни летят в программиста этой бд, а не в сисадмина. Вот он и хочет, чтобы сообщение о проблемах сети выходило сразу, а не через три года, когда сетка восстановится... ... |
| 19.08.2021, 14:17:53 |
Может проще сеть починить? Если админы сами не могут - прогнать ping, дойти до начальства. ... |
| 19.08.2021, 17:50:29 |
P.S. Ну и мое IMHO & AFAIK Проблемы сети и выдергивание диска из-под работающей базы, рано или поздно закончится ошибками и возможно смертью базы. И вот тут-то, лечить придется как раз разработчикам данной базы, т.к. админы будут не при делах "все королевская конница, все королевская рать, не сможет базу обратно собрать". ... |
| 19.08.2021, 17:53:17 |
Сейчас все хорошо. Но, было плохо: периодически пропадал пинг до ПК с БД. Проблема в том, что время реакции ms access на пропадание связи в 80 сек. - чрезмерное на мой взгляд. Решения по уменьшению времени не найдено. ... |
| 25.08.2021, 15:26:27 |
Beliar Вот он и хочет, чтобы сообщение о проблемах сети выходило сразу, Проблема это когда выдернули джек... А когда сеть перегружена, это не проблема, а сеть перегружена... Проверяется на пальцах действительно так: Leonid Kudryavtsev - прогнать ping, дойти до начальства. была ситуация когда два компа соединялись роутером 100 мбит, к которому еще и камеры были подключены... нельзя сказать что оно не работало и были проблемы, просто всё было очень медленно... Стоило соединить эти компы через отдельный гигабитный хаб (4 дырки за 1 000 р), как пропало даже само ощущение что база сетевая и появилось ощущение что она стала локальной, а дабы был опять интернет - соединили новый хаб со старым роутером... в результате все операции с БД в рамках гигабитного хаба, а видео осталось вариться в собственном соку на старом роутере ... |
| 25.08.2021, 16:14:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1609611]: |
39ms |
62ms |
| others: | 232ms |
| total: | 384ms |
