Использование GetAttr
Win10 + Off10 Проверка существования файла "C:\Base\Журналы\Ошибки_заполнения.txt" для лога. Пробую давно описанную конструкцию If ((GetAttr(filePath) And VBA.vbDirectory) = VBA.vbDirectory) = True с On Error GoTo Может не быть самого файла и папки Журналы. Нет папки(ош.53) - MkDir, не файла (ош.76)- создаём файл. Проверяю. Удалён файл - GetAttr("C:\Base\Журналы") =16 (vbDirectory) GetAttr( "C:\Base\Журналы\Ошибки_заполнения.txt") - Ош.53 FileNot Found Удаляем Журналы GetAttr("C:\Base\Журналы") - Ош.53 FileNot Found GetAttr( "C:\Base\Журналы\Ошибки_заполнения.txt") - Ош.76 Path Not Found Если последний вывод понятен - нет папки, зачем искать файл, то предпоследний вывод не понятен. Вроде тоже должна быть ош.76? ... |
| 25.08.2021, 14:32 |
Я таку конструкцию и не видел еще.... пользуюсь FileScriptingObject Там все ясно-понятно true - false... ... |
| 25.08.2021, 15:40 |
vgrafin, Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 25.08.2021, 16:40 |
court, Ok, вопрос не в реализации, в блогах с десяток способов. Меня ответ удивил. Я кажется писал в тему "Интересные факты.." или как-то похоже. Почему разный результат вывода? Или это, как всегда, "недокументированные..." или у меня соображалка не того. ... |
| 25.08.2021, 17:07 |
vgrafin Удаляем Журналы GetAttr("C:\Base\Журналы") - Ош.53 FileNot Found GetAttr( "C:\Base\Журналы\Ошибки_заполнения.txt") - Ош.76 Path Not Found Если последний вывод понятен - нет папки, зачем искать файл, то предпоследний вывод не понятен. Вроде тоже должна быть ош.76? ты об этом - GetAttr("C:\Base\Журналы") - Ош.53 FileNot Found Так есть у тебя путь - C:\Base А вот файла Журналы - нет Ты ж не думаешь, что если у посл.компонента пути нет расширения, то ВБА будет его считать каталогом ? ) ... |
| 25.08.2021, 17:33 |
ОК, согласен,"C:\Base\Журналы" может и файл без расширения А тогда "C:\Base\Журналы\Ошибки_заполнения.txt" согласно 4 вывода - с кого переляку каталог с расширением. Кстати, зачем я полез в GetAttr - Случайно в коде подсунул MkDir(str), где str оказалось "C:\Base\Журналы\Ошибки_заполнения.txt" Ну и получил каталог с расширением. ... |
| 26.08.2021, 17:35 |
vgrafin .... Кстати, зачем я полез в GetAttr... Можно и микроскопом гвозди забивать.... ... |
| 26.08.2021, 21:14 |
sdku, я вроде этим методом и не собирался файлы создавать Способ Function FolderExists(strPath As String) As Boolean On Error Resume Next FolderExists = ((GetAttr(strPath) And vbDirectory) = vbDirectory) End Function описан 10 Exp 10 раз ещё хрен знает когда, по ошибке выдаёт False, а какая там ошибка - функцию не интересует. Ясно, что невозможно получит атрибуты того, чего нет, невозможно, просто логично было на вопрос о файле ответить -"Файла Нет", а про папку -"Папки нет". А то стебаться сразу... ... |
| 27.08.2021, 13:29 |
vgrafin Ясно, что невозможно получит атрибуты того, чего нет, невозможно,(то бишь выполнить проверку наличия файла\каталога функцией которая для этого не предназначена и удивляться что возникла ошибка.Да и ошибка ли это?? ) просто логично было на вопрос о файле ответить -"Файла Нет", а про папку -"Папки нет". А то стебаться сразу... ... |
| 27.08.2021, 15:33 |
sdku, подумал, осознал, сделал выводы. GetAttr стояло перед запись лога. Всё прекрасно работало с отсутствием файла(нет файла -ошибка-обработчик-создали-вернулись), пока для эксперимента не удалил директорию. Выкинул предпроверку - нет смысла дёргать её перед каждой записью - удаление файла, а тем более папки маловероятно, а в обработчик ошибок запускать конструкцию, которая опять генерирует практически ту же ошибку - хрень, атрибуты меня не интересуют. Ну, а настал полный Err - через Dir можно хоть до С: проверять. Что выдаёт GetAttr больше исследовать не буду! ... |
| 30.08.2021, 14:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1609608]: |
38ms |
76ms |
| others: | 203ms |
| total: | 360ms |
