Обновление данных в форме
Добрый день! Помогите решить задачу) Есть база, в ней 1 таблица, 2 Формы, многопользовательский доступ. Оператор 1 вносит данные в Форму 1, а оператор 2 в открытой Форме 2 в реальном времени должен увидеть новые данные. Пробовала на Форме 1 прописать на кнопку Refresh, Requary Формы2, но обновления Формы2 происходят сразу только у Оператора1. Делала таймер на обновление Формы2, тоже не помогает. ... |
| 01.09.2021, 13:26:56 |
__Yulia__ Делала таймер на обновление Формы2, тоже не помогает. Козырной туз не сыграл ??? - таймер должен быть установлен именно на Форме 2 - нужно проверить его работу при открытой Форме 2 (например вставить Beep) - потом заменить Beep на ваши Refresh, Requery... И иметь ввиду, что изменения происходят ( грубо ) при переходе на другую запись, то есть это добавление новой записи, удаление старой записи или уход с изменяемой записи, соответственно если вы сидите на одной записи в форме 1 и поменяли в фамилии одну букву, то на форме 2 вы этого не увидите ни с таймером ни без него, пока в форме 1 не уйдете с этой записи ... |
| 01.09.2021, 14:15:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1609602]: |
67ms |
33ms |
| others: | 235ms |
| total: | 373ms |
