Выделение в поле, от чего зависит ?
Всем привет. Пока сидел исключительно на 2003, с таким не сталкивался: - на 2003 всегда было так: при переходе фокуса на поле (например по TAB) его содержимое (если оно есть) всегда выделялось, например 0 или 0,00 и можно было просто вводить вместо выделенного значения новую величину. - на 2010 бывает и так и по другому : выделение может и не произойти, курсор встает за значением в поле, например 0| или 0,00| Так скажем на 10 компах может быть 50 на 50 и так и эдак (речь о acde исключительно, но на разной разрядности акцесов и рантаймов 2010)... Чувствую, что вопрос наверное простой и на поверхности, но как все таки добиться однообразности - например выделения всегда и везде ? ... |
| 15.09.2021, 21:14:23 |
Похоже зависит от этого, но как к нему добраться из кода под рантаймом ? ... |
| 15.09.2021, 21:59:21 |
Похоже это Код: vbnet 1. Если больше ничего не напишу сюда, значит помогло... ... |
| 15.09.2021, 22:08:59 |
vmag, Я делаю так: Код: vbnet 1. ... |
| 16.09.2021, 12:35:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1609596]: |
55ms |
48ms |
| others: | 225ms |
| total: | 367ms |
