Проблема с выводом на печать
Добрый день! Прикупила наша контора классный принтер, который может печатать с дух сторон, решил переделать базу, под двухстороннюю печать. Да не тут то было, печатает первый лист нормально, а второй переворачивает по ВЕРТИКАЛИ, а надо по ГОРИЗОНТАЛИ. По сему нужна помощь гуру, код прилагаю Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. P.S.: Причём на ".Copies = 2" реагирует, а на основное из за чего вся заморока ".Duplex = vbPRDPHorizontal" нет, и ещё если я в нвстройках принтера делаю переворот п огоризонтали то тогда печатает, но надо сразу жёстко прописать, ибо - НАДО. ... |
| 10.02.2021, 13:57:55 |
Wawan2005, если не реагирует, значит принтер по умолчанию другой. ... |
| 10.02.2021, 15:36:31 |
alecko, на печать отправляет, количество копий тоже реагирует, размер бумаги реагирует, а разварачивать не хочет, принтер "HP LaserJet Pro M428f-M429f UPD PS" ... |
| 10.02.2021, 15:52:40 |
Пробовал ещё вот так: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ругается на "DoCmd.DoMenuItem acFormBar, acRecordsMenu, acSaveRecord, , acMenuVer70", если выкидываю эту строчку то ругается на "DoCmd.OpenReport stDocName, acNormal ', Printer.Duplex = 2" То есть этот метод вообще не печатает-( ... |
| 10.02.2021, 16:02:16 |
Eugene-LS, Смотрел, но ничего там не понял, там зачем то считают количество страниц и т.д., а по поводу принтера у меня в коде прописано Me.Printer - то принтер по умолчанию, как я понимаю. И к стати тот кусок кода печати я выдернул из другой своей базы, там изумительно печатает, а в этой не хочет, проверил "Reference" все DLLшки одинаковые. ... |
| 10.02.2021, 16:40:39 |
Wawan2005, vb PRDPHorizontal(?) acPRDPHorizontal ... |
| 10.02.2021, 18:14:42 |
alecko, ни так ни так не работает ... |
| 10.02.2021, 20:01:41 |
Wawan2005, давненько не настраивал принтеры, посмотрел код, пример выбора ниже Код: vbnet 1. 2. ... |
| 10.02.2021, 20:39:17 |
alecko, Ругается не работает. ... |
| 11.02.2021, 09:44:37 |
Ругается на ".Orientation =" ... |
| 11.02.2021, 10:34:34 |
Wawan2005, это ж пример - его нужно самостоятельно адаптировать к своей программев примере при .Orientation = acPRORLandscape использовалось .Duplex = acPRDPVertical Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. у меня там программа универсальная - приходилось в одной пачке из 250 листов печатать и дуплексом и в альбомной ориентации и из разных лотков, учитывается и поле для подшивки и пр. ... |
| 11.02.2021, 11:56:39 |
alecko, Попробовал. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Такое ощущение, что на With вообще не реагирует -( А из-за принтера "HP LaserJet Pro M428f-M429f UPD PS" может быть данный геморрой? Попробовал: Код: sql 1. не помогло ... |
| 11.02.2021, 13:40:01 |
alecko, И вот ещё не понятно почему форма "Пустая" может ещё в этом причина? или это так и должно быть? ... |
| 11.02.2021, 13:44:25 |
Wawan2005 Код: sql 1. ... |
| 11.02.2021, 13:49:35 |
Панург отакота надо в целях повышения образованности - а кто такой будет этот Иван Фёдорович Крузенштерн Объект Forms (Access) ? (с) ... |
| 11.02.2021, 13:56:02 |
Панург, Ковычки поставил, показывать "Empty" перестало, но всё равно на копии и дуплекс не реагирует P.S.: Код: vbnet 1. работает переворачивает страницу, остальное не хотит-( ... |
| 11.02.2021, 15:17:44 |
Wawan2005, копии Вы в Docmd.PrintOut задаете ... |
| 11.02.2021, 15:42:33 |
alecko, Вот так Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. и вот так пробовал Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 11.02.2021, 15:45:42 |
Попробовал на другой принтер (тоже поддерживает двустороннюю печать Canon IP7240), результат тот же-( ... |
| 11.02.2021, 16:47:20 |
а так? Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. или так? Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. с docmd.Printout - были проблемы ,в том числе и с копиями, но что там было - не помню уже, однако копии печатал по первому способу, когда не удавалось отказаться от использования этой функции. все настройки у меня для отчетов - формы не печатал, может у них какая-то особенность есть-типа печать формы из формы нельзя... тут не смогу помочь в эту тему не влезал. ... |
| 11.02.2021, 17:20:31 |
alecko, Количество копий печатает (теперь) но это не решило основную проблему ".Duplex = acPRDPHorizontal" ... |
| 11.02.2021, 18:00:36 |
Wawan2005, да, забыл поправить Код: vbnet 1. у меня только такая версия. ... |
| 11.02.2021, 18:23:06 |
alecko, попробую в отчёт переделать, и на нём проверить, будет работать или нет, мож правда это на форме не работает ... |
| 11.02.2021, 22:11:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1609582]: |
34ms |
58ms |
| others: | 198ms |
| total: | 324ms |
