Запрос на обновление
Друзья, вопрос по вставке данных в таблицу. Использую запрос на обновление Код: vbnet 1. 2. В качестве источника данных запрос СкладскиеЗатратыРаспределить: Код: vbnet 1. 2. 3. Из готового запроса вставляю данные в таблицу по 2 условиям: по месяцу и номеру склада. Как правильно вставить данные в таблицу? ... |
| 09.10.2021, 21:19:03 |
Guest1985, Такое ощущение, что можно удалить таблицу Складские затраты за ненадобностью... А вместо неё тупо использовать сам запрос СкладскиеЗатратыРаспределить ... |
| 09.10.2021, 21:39:09 |
Guest1985, Начните со схемы(в таблицах излишествующая информация + есть не нужные,а кое какие надо создать). Я не понял про складские затраты,если они вычисляются,то от чего зависят, если же это нормативная величина,то нужна еще одна таблица. При такой схеме ничего никуда вставлять не нужно,а любую информацию(типа что,когда,кому, сколько, откуда и т.д и т.п) всегда извлечёте простым запросом на выборку,если надо с параметрами. Это довольно грубый пример-еще необходимы таблицы [клиенты],наверно и [цены]-короче допиливайте.На Вашей схеме не полетит. ... |
| 09.10.2021, 23:18:40 |
ПыСЫ:одно из основных правил ACCESS (любой БД гласит:дословно не помню) но своими словами как-то так:если изменения одной из таблиц влечет изменения в другой-схема не верна, за очень редкими исключениями (например добавление в справочник новой записи со значением которого там еще нет) ... |
| 09.10.2021, 23:41:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1609579]: |
29ms |
29ms |
| others: | 190ms |
| total: | 277ms |
