Получить дату между двух дат
Access 2010. Одна таблица содержит информацию про акты. В ней есть дата акта, № акта. Другая таблица содержит информацию о поверках прибора. В ней есть наименование прибора, дата поверки. Нужно чтобы в запросе выводилась информация об актах, приборе и актуальная дата поверки прибора. Например есть таблица Акты: № акта Дата акта1 1.10.20192 2.11.20193 3.12.2019 Таблица Поверка: Название прибора Дата поверкиАП 2018 2.09.2019АП 2018 1.10.2019АП 2018 15.11.2019 Результат запроса должен выглядеть вот так: № акта Дата акта Название прибора Дата поверки1 1.10.2019 АП 2018 2.09.20192 2.11.2019 АП 2018 1.10.20193 3.12.2019 АП 201815.11.2019 Как это можно реализовать с помощью запроса? ... |
| 13.10.2021, 13:34:55 |
Связываешь по Дата акта >= Дата поверки , группируешь по прибору, берёшь минимум даты акта. По полученной дате из второй копии таблицы подтаскиваешь номер акта. ... |
| 13.10.2021, 13:50:18 |
test2542, а должно быть 3 таблицы:приборы,акты(установки,снятия показаний-еще одна таблица),поверки. Не надо две сущности:приборы и поверки совмещать в одной таблице под названием поверка-таблица должна максимально подробно и полно описывать только ОДНУ сущностью Юзер ошибся при вводе в одном случае написал Ап 2019 а в другом Ап2019 и не возможно будет посчитать прибор Ап 2019 правильно(в предположении что под Ап 2019 и Ап2019 подразумевается одно и то же) Привыкайте сразу, даже самую простенькую, БД проектировать правильно-это сэкономит Вам кучу времени в будущем. Потом простейшим запросом на выборку,включающий в инструкцию все три таблицы,Вы всегда иэвлечете любую информацию и она будет 100% верной Знаю о чем толкую! Сам,по началу,ходил-бродил по этим граблям ... |
| 13.10.2021, 15:27:45 |
test2542 Одна таблица содержит информацию про акты. В ней есть дата акта, № акта. Другая таблица содержит информацию о поверках прибора. В ней есть наименование прибора, дата поверки. - есть ведро с разными патронами - есть 10 разных пистолетов - нужно выполнить стрельбы... Решение задачи: - положить пистолеты на тумбочки - перебрать все патроны и положить рядом с пистолетами те патроны, которые к ним подходят... - выполнить стрельбы... В противном случае кто-то как минимум выстрелит себе в ногу или в жопу соседу, ковыряясь в ведре... В вашем случае таблица Проверка должна быть подчиненной к таблице Акты... Добавьте в таблицу Проверка поле № акта и и сделайте по нему связь с таблицей Акты... Получите классическую модель документа Акт: - таблица Акты - шапка документа (№ акта, дата) - таблица Проверка - строки документа (№ акта, прибор, показания, примечание...) возможно и дата проверки данного прибора, если акт долгоиграющий... ... |
| 14.10.2021, 02:00:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1609576]: |
45ms |
30ms |
| others: | 231ms |
| total: | 345ms |
