Фильтр в табличной форме
Access 2013 Есть форма, на ней подчиненная табличная форма На подчиненной форме на каждый столбец - фильтры(стандартные - я никакого кода для этого не писал) Хорошо показывают все что там в столбце есть...Галочкой можно выбрать все что нужно... Но не работает... - все равно показывает все записи... В свойствах применение фильтров - ДА Почему может не работать? табл форма на оторванном рекордсете... ... |
| 13.10.2021, 11:35:46 |
менять рекордсет формы? Или все же как-то попроще можно.... ... |
| 13.10.2021, 12:48:58 |
Serg197311 ...табл форма на оторванном рекордсете. А по существу:отбирайте при формировании RS и обновляйте RowSource формы С табличными формами вообще не связываюсь-многое, что элементарно в ленточной,в табличной не работает ... |
| 13.10.2021, 12:55:13 |
Serg197311 менять рекордсет формы? Или все же как-то попроще можно.... ... |
| 13.10.2021, 12:57:50 |
Это не сложно - поймать фильтр на событие applyfilter и поменять рекордсет формы. но при этом из перечня значений в меню фильтра пропадут все не выбранные значения. А, когда надо фильтр снять и отобразить все что нажимать? Сделать дополнительную кнопку? А исходный стринг рекордсета хранить на каком-нибудь скрытом поле формы? Можно.... но как-то это коряво совсем.... ... |
| 13.10.2021, 13:06:48 |
Serg197311,гляньте это-может чё пригодится: ... |
| 13.10.2021, 13:25:14 |
Sdku, спасибо канешь.... Но это вы уже показывали и я на это уже отвечал Так- на всякий случай,еще раз - я знаю как создавать и использовать динамические запросы. ... |
| 13.10.2021, 13:36:46 |
Serg197311, предположу что в тех столбцах у вас функции, которые что-то возвращают - в этом случае есть проблемы - переносите функции в запрос, чтобы в столбцах были значения. ... |
| 13.10.2021, 14:17:10 |
Нет функций, только значения ... |
| 13.10.2021, 14:48:47 |
Serg197311, а без рекордсета - через роусорс? ... |
| 13.10.2021, 16:32:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1609575]: |
48ms |
58ms |
| others: | 202ms |
| total: | 356ms |
