Проблема импортирования текстового файла со столбцами фиксированной ширины
Доброго дня! Используя мастер импорта текстовых файлов, нужно импортировать файл, столбцы которого выровнены пробелами. В мастере выбираю импорт текста с фиксированными столбцами и возникает проблема: из-за того, что в системе используется не фиксированный шрифт, столбцы в строках съезжают влево или вправо в зависимости от ширины символов (при просмотре файла блокнотом с использованием шрифта, например, "lucida console", столбцы отображаются корректно. Вопрос: Как установить фиксированный шрифт при импорте, чтоб солбцы не плавали, и можно было нормально определять их ширину? пример (из-за разной ширины символов происходит общее смещение): ффф впвпвап апвпвпвп впвпвп впвпвп апв ммммммм фффффффф тттттт 222222 при использовании фиксированных шрифтов столбцы не плавают. Спасибо. ... |
| 22.10.2021, 18:29:47 |
v-e-t нужно импортировать файл, столбцы которого выровнены пробелами. ну так и ставь разделитель пробел, а не фиксированные столбцы, раз они у тебя не фиксированные... - если напрягают шрифты - сохрани файл в кодировке ANSI перед привязкой, а не UTF-8 - все столбцы определи как текст (у тебя в последнем впвпвп и 222222) импорт или привязка одинаково... ... |
| 22.10.2021, 19:26:51 |
это пример того, что из-за нефиксированного шрифта сдвиг происходит. В реальном файле данных количество пробелов разное и смещение доходит до той степени, когда визуально не понятно какой ширины столбцы определять ... |
| 22.10.2021, 20:12:58 |
пробел нельзя использовать - некоторые столбцы содержат данные из нескольких слов, разделенных пробелом ... |
| 22.10.2021, 20:14:06 |
Я понял что Вы говорите об импорте текстового файла в ACCESS v-e-t ...при использовании фиксированных шрифтов столбцы не плавают.... Спасибо. Не вкурил что значит "столбцы не плавают" Шрифты называются моноширинные Если импорт в таблицу БД,какая разница какой ширины столбцы и какой шрифт в ней??? ... |
| 22.10.2021, 20:28:31 |
v-e-t пробел нельзя использовать - некоторые столбцы содержат данные из нескольких слов, разделенных пробелом ну дак выложите нормальный пример в txt файле (можно же приаттачить файл с десятком строк)... вы же если надумаете научиться вырезать аппендицит, не пойдете смотреть как вырезают гланды... ... |
| 22.10.2021, 20:34:31 |
v-e-t, Вообще-то гораздо проще и быстрее добиться получения самого файла txt в нужном формате и с нужными разделителями (если есть такая возможность)... Гораздо сложнее потом бегать вокруг него с бубном... ... |
| 22.10.2021, 20:44:47 |
v-e-t, довольно давно требовалось один и тот текстовик печатать -в word -в dBASE III чтобы это обеспечить - добавляла несколько служебных строк, получая формат НТМ, что позволило корректно смотреть в броузере, печатать в word и dBASE III <HTML> <PRE> ффф впвпвап апвпвпвп впвпвп впвпвп апв ммммммм фффффффф тттттт 222222 </PRE> <HTML> ... |
| 22.10.2021, 20:56:13 |
ПЕНСИОНЕРКА, к сожалению, не помогло. ... |
| 23.10.2021, 04:40:32 |
v-e-t, формировала через Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 23.10.2021, 07:42:17 |
v-e-t Доброго дня! Используя мастер импорта текстовых файлов, нужно импортировать файл, столбцы которого выровнены пробелами. В мастере выбираю импорт текста с фиксированными столбцами и возникает проблема: из-за того, что в системе используется не фиксированный шрифт, столбцы в строках съезжают влево или вправо в зависимости от ширины символов (при просмотре файла блокнотом с использованием шрифта, например, "lucida console", столбцы отображаются корректно. Вопрос: Как установить фиксированный шрифт при импорте, чтоб солбцы не плавали, и можно было нормально определять их ширину? пример (из-за разной ширины символов происходит общее смещение): ффф впвпвап апвпвпвп впвпвп впвпвп апв ммммммм фффффффф тттттт 222222 при использовании фиксированных шрифтов столбцы не плавают. Спасибо. "Фиксированность" = одинаковое количество символов. От шрифта это не зависит. ВашЪ КО. ЗЫ. В файле "шрифта" нет. Одни байты. ... |
| 23.10.2021, 12:12:34 |
aleks222 "Фиксированность" = одинаковое количество символов. От шрифта это не зависит. ВашЪ КО. ЗЫ. В файле "шрифта" нет. Одни байты. "Фиксированность", в данном случае это когда все символы имеют одинаковую ширину знакоместа. Для примера при использовании на картинке пример одного и того же текста разными, набранного разными шрифтами ... |
| 23.10.2021, 17:46:18 |
aleks222 ЗЫ. В файле "шрифта" нет. Одни байты. вопрос о том, как мне в диалоге импорта файлов access смочь использовать "фиксированный" шрифт для обеспечения простоты визуального определения ширины столбцов. ... |
| 23.10.2021, 17:48:49 |
sdku Если импорт в таблицу БД,какая разница какой ширины столбцы и какой шрифт в ней??? В диалоге импорта шрифт не задается-он задается для таблиц и запросов на главной ленте.А в отчетах и формах,в конструкторе, делайте что угодно. Не понимаю какая(при импорте в таблицу-ведь Вы говорите о диалоге импорта-уж не предполагаете ли Вы работу юзера в таблице) в изменении шрифта или ширине столбцов,не ведомая мне, нужда. ... |
| 23.10.2021, 21:52:00 |
v-e-t вопрос о том, как мне в диалоге импорта файлов access смочь использовать "фиксированный" шрифт для обеспечения простоты визуального определения ширины столбцов. - Замени все символы кроме пробела на один любой символ, получишь типа 000 000 000 0000000 00000 000000 00000 00000 000 000 0000000000000 0000000000 - визуально будет для ширины зашибись... - потом подсунешь реальный файл под созданную спецификацию... P/S какой вопрос - такой и ответ... пристегни реальный txt с десятью строками, получишь другой ответ ... |
| 23.10.2021, 23:28:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1609569]: |
43ms |
32ms |
| others: | 233ms |
| total: | 342ms |
