Акс вылетает при нажатии на кнопку
Используем Access 2003. Начали менять сервер, со сменой доменного имени. Перевязали станцию к новому серверу. Если захожу со станции в базу, лежащую на новом сервере, то всё работает по-прежнему. Ежели захожу в базу непосредственно с сервера, то она открывается. Объекты читаются. Позволяет создать новые объекты в режиме конструктора. Но если прямо на сервере пытаюсь создать новый объект в режиме мастера, либо просто нажать на любую кнопку, то програ вылетает… В чем шило? ... |
| 30.10.2021, 11:25:44 |
erpdm В чем шило? шило в мешке... Нужно было при установке офиса (акцесса) не тупо жать далее... далее, а пройтись по всем компонентам акцесса и выбрать их установку Там еще есть дополнительные средства офиса, в которых те самые мастера и дополнительные мастера... В нормальных сборках все работает после установки даже когда тупо жмешь далее... далее, но бывают и такие, в которых многие опции отключены по умолчанию или вообще вырезаны (те же мастера) и так понятно, что на станции нормальный акцесс с нормальной установкой, а на сервере что-то пошло не то, или не так, в противном случае это проблемы безопасности на сервере или новая ОС криво смотрит на снятый с производства 15 лет назад акцесс 2003 ... |
| 31.10.2021, 14:06:21 |
vmag, спасибо за отклик. Сборка акса-2003 давняя, многократно ранее устанавливаемая. Попробовали переустановить, но проблема пока сохраняется. > или новая ОС криво смотрит на снятый с производства 15 лет назад акцесс 2003 Возможно и такое. Т.к. новая ОС – ws server 2019 ... |
| 01.11.2021, 12:32:15 |
erpdm > или новая ОС криво смотрит на снятый с производства 15 лет назад акцесс 2003 Возможно и такое. Т.к. новая ОС – ws server 2019 ... |
| 01.11.2021, 13:11:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1609565]: |
63ms |
37ms |
| others: | 222ms |
| total: | 366ms |
