Загадка. Запрос пустые поля воспринимает как заполненные.
Прикрепляю базу, посмотрите. В запросе стоит фильтр "is not null", а он выводит пустые поля. Что это может быть? ... |
| 22.12.2021, 20:15:40 |
Код: sql 1. 2. ... |
| 22.12.2021, 20:22:34 |
Akina, а почему не работает is not null? ... |
| 22.12.2021, 20:33:37 |
Потому что пустая строка - это не NULL. ... |
| 22.12.2021, 21:06:35 |
wladimirrr В запросе стоит фильтр "is not null", а он выводит пустые поля. Что это может быть? Табличка слегка корява была. Исправил. ... |
| 22.12.2021, 21:18:42 |
wladimirrr, Не знаю как Вы заполняли таблицу, но если удалить все записи с пустыми значениями и добавить новые записи с пустым полем [county] (встать на поле и нажать пробел, если в форме Вы не перейдете на следующую запись пока не заполните,хотя бы пробелом,хотя бы одно поле)-все работает как надо. ... |
| 22.12.2021, 21:19:44 |
Апаздал... До ТС уже дошло... ... |
| 22.12.2021, 21:21:58 |
wladimirrr В запросе стоит фильтр "is not null", а он выводит пустые поля. Что это может быть? иногда применяю для борьбы с непонятными пробелами Код: sql 1. 2. 3. 4. ... |
| 23.12.2021, 08:27:36 |
Eugene-LS wladimirrr В запросе стоит фильтр "is not null", а он выводит пустые поля. Что это может быть? Табличка слегка корява была. Исправил. Согласен, таблица корявая. Но она мне досталась в таком виде. Вроде поля пустые, а на самом деле не пустые. А какие символы там стоят непонятно. ... |
| 23.12.2021, 12:53:49 |
ПЕНСИОНЕРКА wladimirrr В запросе стоит фильтр "is not null", а он выводит пустые поля. Что это может быть? иногда применяю для борьбы с непонятными пробелами Код: sql 1. 2. 3. 4. Спасибо! Буду иметь в виду. ... |
| 23.12.2021, 12:54:46 |
sdku wladimirrr, Не знаю как Вы заполняли таблицу, но если удалить все записи с пустыми значениями и добавить новые записи с пустым полем [county] (встать на поле и нажать пробел, если в форме Вы не перейдете на следующую запись пока не заполните,хотя бы пробелом,хотя бы одно поле)-все работает как надо. Таблица досталась в наследство, как так получилось не знаю. Глюк какой-то. ... |
| 23.12.2021, 12:56:29 |
| 23.12.2021, 16:15:38 |
wladimirrr, В данном случае это "лечится" таким запросом на обновление: Код: vbnet 1. 2. После выполнения этого запроса Ваш заработает правильно ... |
| 23.12.2021, 16:19:00 |
sdku После выполнения этого запроса все значения станут Null и заполненные и не заполненные ... |
| 23.12.2021, 17:04:23 |
vmag, Нижайше прошу пардону-не то скопировал-надо без "NOT": Код: vbnet 1. ... |
| 23.12.2021, 20:01:50 |
vmag все значения станут Null и заполненные и не заполненные Печалька , если ТС не сделал копию. :)) ... |
| 23.12.2021, 20:03:55 |
DarkMan, В этом же топике есть таблица, выложенная в качестве примера, откуда можно скопировать поле и вставить его в реальную таблицу (похоже ТС сортировку не применял) ... |
| 23.12.2021, 20:14:52 |
sdku откуда можно скопировать поле и вставить его в реальную таблицу В 22413252 уже всё сделано давно :) ... |
| 23.12.2021, 20:25:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1609510]: |
43ms |
46ms |
| others: | 197ms |
| total: | 322ms |
