Ошибка 3048
Ну - ситуация не новая.... "Открытие дополнительных баз невозможно" Форма главная, с которой основная работа из нее можно открыть с десяток других форм и формочек, выполняющих разные функции даже если открыть их и держать открытыми штук 5-6 переключаемся между формами(курсором) - и все они работают нормально Но вот если открыть одну, самую простую - на ней поле и два списка, в коде ни одного recordsetа не открывается, и оставить ее отрытой - то любая попытка открыть recordset в коде в любой другой форме вызывает "Открытие дополнительных баз невозможно" Даже если виновную форму закрыть - все равно, до закрытия и открытия базы Если виновную форму открыть и потом закрыть - все норм...Но по логике она как раз и должна быть открыта при выполнении операций в других формах... Maxloksperfile увеличил... рекордсеты постарался позакрывать.... Форму виновную экспортировал в текст, исходник удалил и создал снова из текста... Ничего не помогает... Да - глюк начался не после разработки этой виновной формы, а так через годик.. Что еще можно сделать малыми силами(глобально-то на sql-serverвот-вот перейдем)? ... |
| 24.12.2021, 15:00:12 |
Ошибка 3048
Serg197311, тут все кругом только и говорят, что 14 числа вышло обновление на 10-ку... если его снести, то проблема решается... ... |
| 24.12.2021, 15:35:13 |
Ошибка 3048
vmag, 7-ка у меня.... ... |
| 27.12.2021, 06:58:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1609505]: |
42ms |
34ms |
| others: | 219ms |
| total: | 334ms |
