Не меняется цвет текста в поле формы. Никак.
Есть форма с полем. Там текст. Его цвет ни программно, ни в конструкторе невозможно поменять. Всегда серый. Код: vbnet 1. Можно ставить любой цвет, все равно будет серый, и на этом всё. Подскажите где тут проблема? ... |
| 05.01.2022, 16:58:51 |
Лысёк, Me.вашеПоле.ForceColor = vbBlack Если цвет не меняется даже в конструкторе. Значит поле выключено во вкладке Данные ... |
| 05.01.2022, 17:27:14 |
Код: vbnet 1. 2. ... |
| 05.01.2022, 17:32:47 |
Лысёк Подскажите где тут проблема? Может форма табличная ? ... |
| 05.01.2022, 17:38:27 |
Cheradak Если цвет не меняется даже в конструкторе. Значит поле выключено во вкладке Данные Но чтобы что-то было во вкладке Данные, надо это поле сделать полем какой-нибудь таблицы. А это просто поле, не имеющее отношение ни к какой таблице. ... |
| 05.01.2022, 17:58:47 |
court Код: vbnet 1. 2. Не дало эффекта ... |
| 05.01.2022, 18:01:03 |
DarkMan Лысёк Подскажите где тут проблема? Может форма табличная ? Это тип формы "модальное диалоговое окно". ... |
| 05.01.2022, 18:02:07 |
Cheradak Лысёк, Me.вашеПоле.ForceColor = vbBlack Если цвет не меняется даже в конструкторе. Значит поле выключено во вкладке Данные Переписал в "Данные" весь текст, который попадал в поле при событии "Загрузка формы". Типа так: Данные = "Тадада......". Тоже самое, серый. ... |
| 05.01.2022, 18:12:31 |
Лысёк, а "Тип фона" - не прозрачный часом ? ... |
| 05.01.2022, 18:21:10 |
court Лысёк, а "Тип фона" - не прозрачный часом ? "Тип фона" делал и "обычный", и "прозрачный" - всё одинаково. ... |
| 05.01.2022, 18:26:53 |
| 05.01.2022, 18:31:57 |
Cheradak, конечно включено. Т.е. включена = "Да" ... |
| 05.01.2022, 18:36:29 |
| 05.01.2022, 18:43:40 |
Лысёк, Значит без файла базы не обойтись. ... |
| 05.01.2022, 18:45:20 |
Cheradak Лысёк, Значит без файла базы не обойтись. Посижу еще потыкаюсь ... |
| 05.01.2022, 18:47:03 |
Лысёк, Создай новую базу и проверь там. Или перетащи в нее эту форму в этим полем и проверь ... |
| 05.01.2022, 18:48:26 |
Пересоздай поле для начала ... |
| 05.01.2022, 19:43:26 |
court Код: vbnet 1. 2. Вы были правы. Enabled -то вначале стоит = true, а в конце была строчка Enabled = False. Поменял второй Enabled на Locked = true. Надо было моск не теребонькать посреди ночи, а спать ложиться, а с утра сразу всё увидел. Всем с уважением. ... |
| 06.01.2022, 05:17:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1609500]: |
40ms |
50ms |
| others: | 198ms |
| total: | 329ms |
