Шаблоны для ввода текста в ячейку
Всем привет! Не могу найти, может кто видел. Есть табличная форма, в ней должно быть текстовое поле. Для этого поля нужна возможность ввода шаблона текста который потом можно исправить руками. Например: "Документ от ... № ... поступил в соответствии с договором № ... от ...", "Документ от ... № ... исполнен в соответствии с п.5 Приказа" и т.д. Поле типа список не позволяет вносить элементы не входящие список, несмотря на то, что свойство "Только значение источника" = Нет. ... |
| 09.01.2022, 14:12:46 |
webinc "Документ от ... № ... поступил в соответствии с договором № ... от ...", "Документ от ... № ... исполнен в соответствии с п.5 Приказа" и т.д. обычно в нормальной форме заполняют пола -номер док -дата док -номер дог -дата дог возможно и -пункт приказа а всю красоту формируют при заполнении шаблона ВОРД п.с. ведь нужны не только дополнительные слова, но захотите получить и нормальное форматирование отчета ... |
| 09.01.2022, 14:21:49 |
webinc Поле типа список не позволяет вносить элементы не входящие список, несмотря на то, что свойство "Только значение источника" = Нет. А это не пробовали? ... |
| 09.01.2022, 14:26:16 |
webinc Есть табличная форма это тоже не функционально(заголовки столбцов, самоуправство пользователей.....) удобнее применить ленточную форму для основных полей и динамический поиск по ним для поиска нужной записи - без права изменения данных при клике на выбранной строке - переход на простую форму с полным перечнем полей для ввода/корректировки ... |
| 09.01.2022, 14:27:17 |
webinc, если текст длинный, табличка обычно неудобна (строки не переносятся), если добавляются какие то поля - она нередактируема. можно организовать вне таблички поле, в которое собрать все нужные данные, но заполнять их в этой табличной форме. Код: vbnet 1. 2. ... |
| 09.01.2022, 14:51:29 |
ПЕНСИОНЕРКА, Согласен, но в данном случае это просто ведение журналов, сами документы в другой системе, интеграция невозможна. ... |
| 09.01.2022, 15:45:37 |
DarkMan, Смотрел, но как я понимаю там можно только добавить новое значение в список, и только тогда его можно вписать в поле, а этого не надо т.к. список будет расширяться вариантами уже заполненных строк. Нужно чтобы список шаблонов оставался настраиваемым только программистом или пользователем, но осмысленно. ... |
| 09.01.2022, 15:50:39 |
webinc данном случае это просто ведение журналов, сами документы в другой системе, интеграция невозможна какая разница, в какой системе исходники - ведь вы что-то собираетесь искать, корректировать и печатать из аксесс ... |
| 09.01.2022, 16:55:23 |
пусто ... |
| 09.01.2022, 16:56:18 |
Ну правильно Вам говорила ПЕНСИОНЕРКА -иметь таблицы с данными: номер,дата договора\документа,заказчик,исполнитель и т.д. Затем создать ряд отчетов нужной Вам формы(шаблона) и в свободной форме выбирать какой\какие распечатать:за дату\по номеру приказа\по номеру договора\заказчику ... |
| 09.01.2022, 18:35:47 |
Ну правильно Вам говорила ПЕНСИОНЕРКА -иметь таблицы с данными: номер,дата договора\документа,заказчик,исполнитель и т.д. Затем создать ряд отчетов нужной Вам формы(шаблона) и в свободной форме выбирать какой\какие распечатать:за дату\по номеру приказа\по номеру договора\заказчику\исполнителю ... |
| 09.01.2022, 18:38:26 |
webinc Смотрел, но как я понимаю там можно только добавить новое значение в список, Я просто навел Вас на мысль , что у combo есть событие Not In List , а решать уже Вам. :)) ... |
| 09.01.2022, 19:22:21 |
А я хочу Вас натолкнуть на мысль что в правильно спроектированной\созданной БД полеСоСписком, если строка обработки события Not In List пустая,а свойство "только значения источника"- НЕТ поле "проглотит" любое значение (которого нет в списке) ... |
| 09.01.2022, 20:06:30 |
sdku А я хочу Вас натолкнуть на мысль что в правильно спроектированной\созданной БД полеСоСписком, если строка обработки события Not In List пустая,а свойство "только значения источника"- НЕТ поле "проглотит" любое значение (которого нет в списке) Переведи , что то не очень вьехал , это к чему? :)) ... |
| 09.01.2022, 20:23:15 |
sdku если строка обработки события Not In List пустая,а свойство "только значения источника"- НЕТ поле "проглотит" любое значение (которого нет в списке) Access Not in List ... |
| 09.01.2022, 20:28:59 |
DarkMan, В том на что Вы ссылаетесь говорится о СОБЫТИИ NotInList,которое при пустой строке обработки события "не произойдет" (оно произойдет,но будет "проигнорировано") Иначе, по Вашему, в строку обработки любого события надо что-то писать,если его не обрабатывать ... |
| 10.01.2022, 00:24:31 |
DarkMan, Заработало! Большое спасибо. Как раз то что нужно. ... |
| 10.01.2022, 05:16:39 |
sdku, Иногда нет смысла городить учетную систему. Журналы учета это как раз тот пример, нет смысла заставлять пользователя вводить документы, их реквизиты и т.д. для того чтобы потом автоматически сгенерировать поле Примечание или Состояние исполнения. Эту информацию никто там искать не будет потом. Всем спасибо за активное участие! ... |
| 10.01.2022, 05:20:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1609495]: |
41ms |
49ms |
| others: | 220ms |
| total: | 356ms |
