Можно ли прописать ручками какой нужно взять индекс ???
Собсно сабж :) ... |
| 11.06.2003, 18:13 |
Да. Есть такая штука директивы оптимизатору. select {+index TABLENAME INDEXNAME} * from TABLENAME Но, в принципе это не нужно, иногда опасно. Стандарт СКУЛЬ этого вроде не поддерживает. ... |
| 14.06.2003, 20:40 |
А про "опасно" можно подробнее? Я этим активно пользуюсь в ХП. ... |
| 16.06.2003, 14:19 |
Код: plaintext 1. Предположим соединяются 2 таблицы, ты пропишешь индекс одной из таблиц, распределение кардинально изменится, и оптимальным планом станет план с другим индексом, а информикс будет ходить по старому (рекомендованному). Ественно для продвинутого DBA, который рубит оптимизатор, и знает как растут данные (изменяется распределение) никакой опасности нет. ... |
| 17.06.2003, 13:34 |
Понятно ;-) Я естествено учитываю селективность индексов. Кстати с ХП несколько раз нарывался на ситуацию, когда нормально работающая в течении продолжительного времени процедура вдруг начинала тормозить. Это убиралось пересозданием ХП или перестройкой ее статистики, но в дальнейшем опять повторялось. Вылечить это удалось только директивами оптимизатора. ... |
| 17.06.2003, 14:31 |
Хотелось бы уточнить а на какой версии Informix-а это возможно? У меня 7.31.UC5 и он мне в експлейне говорит : Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 145_740 индекс по полю "currency" таблицы account ... |
| 17.06.2003, 16:07 |
хаха. У автоиндекса первый символ пробел!!! Делай так. select {+index account " 145_740"} * PS: Мы не делаем автоиндексы. Всегда создаем вручную. ... |
| 17.06.2003, 16:38 |
я все же думаю что должны быть еще скобки этот запрос принимает директиву, set explain on; select /*+index (rate rate1)*/ * from rate where currency == '810' and dateop == '01.01.2003' а этот нет set explain on; select /*+index rate rate1*/ * from rate where currency == '810' and dateop == '01.01.2003' ... |
| 17.06.2003, 20:33 |
Да скобки должны быть. Писал по памяти, описался. Вообще я думаю что товарищу надо совсем не это. Ему бы статистику собрать. А не парится с директивами. ... |
| 18.06.2003, 08:58 |
ХЗ Я лично статистику в своей БД не собираю, тк на это нужно часов 10 или более. Рано или поздно при приличных объемах придется ручками оптимизацию проводить. ... |
| 18.06.2003, 14:05 |
Я лично статистику в своей БД не собираю Ну и зря. тк на это нужно часов 10 или более. Можно не каждый день, и не по всей таблице (RTFM). Рано или поздно при приличных объемах придется ручками оптимизацию проводить. Головой надо работать, а не руками. ... |
| 18.06.2003, 14:58 |
Лично мое мнение - если характеристики распределения практически не меняются, то ни к чему статистику собирать. Разве что для того чтобы процессоры загрузить. Правильно подобрать директиву - как раз и есть работа головой. В ситуации, когда я завишу от оптимизатора INFORMIX мне совсем не улыбается собирать статистику и ждать чуда. К тому же при моих объемах данных ошибка оптимизатора может увеличить время формирования отчета например с минуты до многих часов. Тем более, что лично мне приходилось натыкаться на ситуации, когда оптимизатор при собранной статистике выбирал намного более дорогостоящий путь. Если бы оптимизатор всегда решал задачу идеально, то set explain был бы не нужен. ... |
| 18.06.2003, 20:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=44&tid=1609401]: |
61ms |
44ms |
| others: | 234ms |
| total: | 387ms |
