informix chunk
Помогите, как просмотреть какие таблицы размещены в chunk-е? ... |
| 04.06.2003, 07:54 |
informix chunk
Праведного пути я не знаю. У меня есть мой корявый: Select tabname From systabnames, sysptnext Where trunc(partnum/1048576) = :DBSNUM and trunc(pe_phys/1048576) = :CHNUM and partnum = pe_partnum :DBSNUM - номер дибиспейса :CHNUM - номер чанка ... |
| 04.06.2003, 12:49 |
informix chunk
В таблице sysmaster:sysextents указаны экстенты для каждой таблицы для каждого экстента есть стартовое смещение и его размер. эти экстенты определяются по абсолютным адресам в dbspace сам dbspace состоит из чанков (dbspace можно посмотреть запросом select chknum, dbsnum , nxchknum, chksize , offset from syschunks order by 2,1) Таблица не обязана быть в каком-то чанке, она может быть в нескольких экстентах, которые располагаются в конкретных чанках. ... |
| 04.06.2003, 16:52 |
informix chunk
Код: plaintext 1. Это вью systabnames, sysptnext (partnum = pe_partnum) Код: plaintext 1. И чего? Как найти части каких таблиц лежат в чанке? ... |
| 04.06.2003, 17:27 |
informix chunk
надо соотнести расположение экстента с чанком. А экстент уже принадлежит конкретной таблице. ... |
| 04.06.2003, 18:26 |
informix chunk
> Помогите, как просмотреть какие таблицы размещены в chunk-е? ----------------------------------------------------------- -- List objects on the chunk -- -- (список таблиц, индексов и др. объектов на указанном чанке) -- IDS 7.3+ 9.2+ -- -- V.Shulzhenko DBA Tools ----------------------------------------------------------- set isolation to dirty read; select dbsname[1,18] ,tabname[1,18] ,owner[1,8] ,count(*) num_of_exts from systabnames tn, syschunks C, systabextents te where C.chknum = trunc((te.te_physaddr / 1048576)) and tn.partnum = te.te_partnum and C.chknum = 2 group by 1,2,3 order by 1,2 ... |
| 20.08.2003, 17:12 |
informix chunk
только это не работает когда таблица в нескольких чанках. ... |
| 20.08.2003, 17:55 |
informix chunk
>только это не работает когда таблица в нескольких чанках. Но я же отвечал на другой вопрос "Помогите, как просмотреть какие таблицы размещены в chunk-е? " А твой вопрос звучит несколько по другому - "В каких чанках располагается указанная таблица ?" Попробуй следующий запрос ----------------------------------------------------------- -- What chunks and dbspaces occupied with the certain table ? -- (Какие чанки и dbspaces занимает указанная таблица) -- IDS 7.3+ 9.2+ -- -- V.Shulzhenko DBA Tools (by CDI) ----------------------------------------------------------- set isolation to dirty read; select A.tabname[1,18] table ,B.name[1,18] dbspace ,substr(C.chknum,1,3) cnk -- это для windows ;) ,lower(fname[1,3])||'...'||lower(fname[22,44]) file_name ,substr(round(count(*)),1,3) exts from systables A, sysmaster:sysdbspaces B, sysmaster:syschunks C, sysmaster:systabnames tn, sysmaster:systabextents te where A.tabtype='T' and C.chknum = trunc((te_physaddr / 1048576)) and C.dbsnum=B.dbsnum and tn.partnum = te.te_partnum and A.tabname=tn.tabname and tn.dbsname matches 'db-name' and A.tabname matches 'table_name' group by 1,2,3,4 order by 1 ... |
| 20.08.2003, 18:44 |
informix chunk
Я сильно не разбирался, но по всей видимости подходит к топику. http://www.mattdevlin.net/portal/summary.php?search=Informix ... |
| 10.09.2003, 18:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=44&tid=1609328]: |
71ms |
45ms |
| others: | 216ms |
| total: | 373ms |
