ипользование параметров в хранимых процедурах для SQL
Подскажите как в хранимой процедуре использовать входной параметр как элемент SQL операции (имя таблицы) create dba PROCEDURE upd1_nar( i_table_name char(50), i_column_name char(50), i_id integer, i_value char(50)) returning integer; update i_table_name set i_column_name = i_value where id.i_table_name = i_id; ... |
| 12.01.2004, 16:30 |
Никак.\r \r Динамическое построение SQL запросов\r \r Ты расскажи в чем проблема с самого начала. Мы тебе может про репликацию расскажем, еще чего посоветуем.\r \r Ты наступаешь на грабли, потому что идешь лесом, есть тропинки, мы по ним ходим :) ... |
| 12.01.2004, 16:49 |
нужно изменять (insert, update) указанные в параметрах поля талиц (имя таблицы, имя поля, символьное значение value ) в хранимой процедуре опишите подробнее синтакис этой команды system ... |
| 12.01.2004, 17:34 |
Да чего там "system" описывать, он прост как паровоз, но фактически это путь через "ж..", т.е. через вызов внешней программы. В данном случае - dbaccess. Если это необходимо для промышленного решения, в особенности в OLTP задаче, сразу в сад. Либо формируй выражение на клиенте, а не в процедуре, либо используй как предлагал Денис "Exec SQL BladeLet" (но это только в 9-ке). ... |
| 12.01.2004, 18:26 |
авторнужно изменять (insert, update) указанные в параметрах поля талиц (имя таблицы, имя поля, символьное значение value ) в хранимой процедуре Ну и зачем тебе нужно формировать sql динамически и сервере бд? У тебя что 4GL и он позволяет только статические запросы? ... |
| 12.01.2004, 18:30 |
есть еще и ESQL/C для динамического создания запросов. ... |
| 13.01.2004, 09:21 |
ESQL/C или не ESQL/C - это не принципиально. "На клиенте", а не на сервере. На мой взгляд, если серверной задаче требуется динамика, значит база спроектирована криво. ... |
| 13.01.2004, 10:27 |
авторНа мой взгляд, если серверной задаче требуется динамика, значит база спроектирована криво. Абсолютно согласен. Причем адиминистрирую informix c бд для ERP системы Баан, там в языке 4GL embeded sql и 99.99% запросов к СУБД СТАТИЧЕСКИЕ. ... |
| 13.01.2004, 10:55 |
наверное надо делать такие вещи на сервере приложений, иначе придется делать большое кол-во хранимых процедур для использования статичных SQL ... |
| 13.01.2004, 12:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=44&tid=1609324]: |
42ms |
45ms |
| others: | 201ms |
| total: | 327ms |
