Как работать с timestamp (знатокам Informix и SQL Server)
Доброе время суток! Есть Informix на Sun Solaris. Там таблица table1: time_tag - timestamp name - varchar value - integer И есть SQL Server. Там таблица table2 аналогичной структуры, только вместо timestamp задан тип int. Задача - перегнать в базу на SQL Server (на win2000) все значения, которых ещё нет в таблице на SQL Server, т.е. time_tag больше, чем максимальный time_tag в таблице table2. Подскажите, как сие сделать? Informix не принимает параметров в запросе! Большое спасибо. Если можно, по почте myasakov@astrakhan.gazprom.ru - нет постоянного соединения с Инетом. Михаил. ... |
| 28.01.2004, 09:45 |
тут ясновидящих нет. В чем проблема int <-> timestamp или запрос не можешь составить, а как выполняешь mts -> odbc -> informix? авторПодскажите, как сие сделать? Informix не принимает параметров в запросе! Что сделать-то? Почему не принимает? ... |
| 28.01.2004, 10:42 |
Проблем с преобразованиями типов нет. Вопрос в том, что я использую для коннекта с Informix ODBC driver и при попытке выполнения запроса вида select * from table1 where time_tag>1012354212 всё нормально. А вот как вместо 1012354212 указать Informix параметр - переменную? ... |
| 28.01.2004, 10:53 |
авторselect * from table1 where time_tag>1012354212 всё нормально. А вот как вместо 1012354212 указать Informix параметр - переменную? А везде по разному. В делфи так, в visualstudio сяк. а по настоящему в информикс "time_tag>?" ... |
| 28.01.2004, 11:32 |
А как вместо вопроса переменную поставить? ... |
| 28.01.2004, 11:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=44&tid=1609319]: |
40ms |
51ms |
| others: | 212ms |
| total: | 348ms |
