Построчная блокировка в таблицах c разм < page_size
Возникла следующая проблема: таблица с lock mode row, первоначально данные занимают меньше PAGE SIZE'а (2kb). При эксклюзивной (update) блокировке одной строки блокируются все данные таблицы (244: Could not do a physical-order read to fetch next row. 107: ISAM error: record is locked.). При объёме данных больше одной страницы и выполнении update statistics high for table ... блокировка становится действительно построчной. Далее, возвращаемся к объёму данных < 2кб - всё работает корректно. Выполненяем update statistics high for table ... и снова выходим на (244: Could not do a physical-order read to fetch next row. 107: ISAM error: record is locked.) Как побороть эту ошибку на малых объёмах ??? ... |
| 09.03.2004, 09:55 |
Добавлю: Informix Dynamic Server 2000 Version 9.21.UC4 UnixWare 5 7.1.1 i386 x86at SCO UNIX_SVR5 ... |
| 09.03.2004, 09:59 |
Проблема скорее всего в том, что оптимизатор считает, что на маленькой табличке проще выполнить данную операцию через seqscan, а не через index. Обойти можно указав директивы оптимизатору на принудительное использование индекса. Мониторить, как именно хочет сделать этот апдейт сервер - через set expalin on. ... |
| 09.03.2004, 17:24 |
авторПроблема скорее всего в том, что оптимизатор считает, что на маленькой табличке проще выполнить данную операцию через seqscan, а не через index. Обойти можно указав директивы оптимизатору на принудительное использование индекса. Когда на маленькой табличке создается индекс, информикс не блокирует эту табличку эксклюзивно, поэтому у меня возникает вопрос, а создается ли индекс вообще? ... |
| 09.03.2004, 18:04 |
Ну если его заставлять директивами оптимизатора использовать этот индекс, то он его и на маленькой таблице таки использует. Сам на этот эффект sequential scan'а попадал. ... |
| 09.03.2004, 18:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=44&tid=1609311]: |
41ms |
31ms |
| others: | 207ms |
| total: | 311ms |
