Informix ODBC Driver System Error
Подскажите пожалуйста Вылезает ошибка при обращении к полю BLOB "[Informix][Informix ODBC Driver][Informix]Unspecified System Error = -21000 В свойствах odbc прописано ru_RU.1251. Причем на клиенте(Win 2000) все работает и байты из поля читаются, а на сервере нет(Win 2000). Ошибка вылетает если в поле присутствуЮт символы типа ^. ... |
| 26.04.2004, 18:45 |
авторВылезает ошибка при обращении к полю BLOB "[Informix][Informix ODBC Driver][Informix]Unspecified System Error = -21000 На сервере или на клиенте? автор Причем на клиенте(Win 2000) все работает и байты из поля читаются, а на сервере нет(Win 2000). Ошибка вылетает если в поле присутствуЮт символы типа ^. Наверное, на сервере. Нужно проверить корректность переменной %INFORMIXDIR%, убедиться в настройках драйвера ODBC наличия нужных локалей для БД и для КЛИЕНТА, проверить наличие локали ru_RU.1251 в %INFORMIXDIR%\gls. По-моему, все. ... |
| 26.04.2004, 19:07 |
Спасибо. Стало работать, только после установки DB_LOCALE=ru_ru.8859-5. Правда кодировку теперь выдает ужасную. ... |
| 26.04.2004, 19:53 |
Ну, это не дело. Что говорит: Код: plaintext 1. 2. ... |
| 27.04.2004, 10:25 |
Возвращает ru_RU.1251 ... |
| 27.04.2004, 13:47 |
автор Возвращает ru_RU.1251 Значит, DB_LOCALE должна стоять тоже ru_RU.1251 CLIENT_LOCALE должна соответсвовать локали клиента. Нужно убедиться в корректности самих файлов локалей и приложения клиента. ... |
| 27.04.2004, 14:38 |
Вообще то при ru_RU.1251 возвращается нормальная кодировка и все работает хооршо пока в запросе не вернется символ типа - ^ Тогда результат даже не хочет обрабатываться(слетает при проверке на NULL). Причем на клиенте все работает замечательно и символ ^ обрабатывается. Настройки Informix на 2 компах одинаковые. Региональные тоже. ... |
| 27.04.2004, 15:20 |
Версии ODBC драйверов тоже одинаковые? ... |
| 27.04.2004, 15:43 |
Нет на сервере стоит Informix 3.80 32BIT?, на клиенте Intersolv 3.01 32-bit Informix ... |
| 27.04.2004, 16:20 |
Все заработало - поменял драйвер. Огромное спасибо. На сервере стояла более свежая версия. Я на него даже и не подумал ... |
| 27.04.2004, 16:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=44&tid=1609284]: |
51ms |
25ms |
| others: | 252ms |
| total: | 364ms |
